Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 27.08.2012 17:30
niksnm писал(а):
Это точно вода, но вот как прочистить эту трубку?
Ох я уже предвкушаю ржач, но...
От поддона испарителя отходит конденсат и через направленную вниз
резиновую писюльку выливается в подкапотное пространство. Не редко
эта писюлька подсыхает и скукоживается, из-за чего жидкость не
выходит, а скапливается и в итоге выливается на пассажирский коврик.
Для того, что бы такого не было нужно или почаще эту писюльку теребить,
или же её чуток вдоль подрезать - это даже в случае подсыхания всё
равно не позволит ей слипнуться.
niksnm
Авто: Chery Fora A21
niksnm
Ссылка на сообщение 27.08.2012 17:42
Спасибо доходчиво объяснил
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.08.2012 17:46
Laughing
Suicide Very Happy Very Happy Very Happy Я думаю надо это в Фак занести
Makar1556
Авто: Chery Fora
Makar1556
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.08.2012 20:53
Oleshka писал(а):
LinkSer писал(а):
Лучше левую
Точно с левой быстрее получится Yes Very Happy
Спасибо большое, все изучил, в выходные разберу. Про выделенное не сразу сообразил, возможность щас только с телефона сидеть.
Andreyvast
Авто: Chery Fora
Andreyvast
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.08.2012 21:02
добрый всем вечер! будте любезны подскажите номер подшибника и шкива компрессора кондея.не могу найти.надо менять срочно.заранее спасибо
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.08.2012 17:09
Andreyvast писал(а):
номер подшибника
Andreyvast
Авто: Chery Fora
Andreyvast
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.08.2012 19:11
компа нет к сожалению.но всеравно спасибо.если я не ошибаюсь размер подшипника шкива 35-55-20.стоит 1200.взял 2:35-55-10.craft 6907rs.цена 230 за штуку.осталось найти шкив.в каталогах этой запчасти нет.
niksnm
niksnm
Ссылка на сообщение 29.08.2012 23:19
Alex095 писал(а):
Открыть капот . снять резиновый шланг и прочисть проволкой. Но для начала всё таки лучше читать форум . все подробно и фотками есть
Вчера все сделал прочистил трубку но результата нет, конденсат все равно стекает на пассажирский коврик. Есть еще один вопрос как можно прочистить весь этот канал с салона, грешу на то, что забилось в салоне.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.08.2012 01:43
Andreyvast
Размеры 35-55-20
Обозначение :
SNR - ACB35-55-20
Koyo - DAC3555RD3H
Nachi - 35BGS5S10G-2DST2
NSK - 35BD219T12DDULG2 / 35BD219T12DDULG21 / 35BD219DUK
Шкив просто спрашивай на компрессор SD7V16 (они стоят на множестве марок авто), только подобрать по внешнему диаметру (замерь свой) и количеству дорожек, в этом различие.
isynsal
Авто: Chery Fora
isynsal
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.08.2012 06:04
kirpich99 писал(а):
isynsal писал(а):
kirpich99 писал(а):
Начал мигать дисплей при переключении режимов работы климаткантроля вплоть до полного изчезновения изоброжения.Оказалось подгорело сопротивление R78 на плате блока, рядом с радиатором. Заменил на более мощный (2Вт 130Ом),проблемы изчезли. Т.к. информация на резисторе сгорела, сопротивление подбирал переменником. Можно ставить 100...130Ом.
Подскажи, пожалуйста, как добраться до этого блока? Рядом с каким радиатором блок находится?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Достаете блок климат контроля (как его достать есть на форуме или в мануале).Отсоединяете 2 разьема ,откручиваете на блоке все саморезы, разбираете и ищите этот резистор на большой плате рядом с ал. радиатором
Andreyvast
Авто: Chery Fora
Andreyvast
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.08.2012 07:37
LinkSer
спасибо за информацию.будем искать Nalivai
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.11.2012 20:33
Данные сообщения после аварии на основном сайте и его восстановления перенесены с временного сайта вручную
Linkser
Алексей 84 писал(а):
07 Nov 2012 16:44
Подскажите пожалуйста замерзаю, ежедневно в другой на работу езжу в машине холод. Сделал диагностику климата "код 08", а везде прописан максимально 07. В чем проблема?
LinkSer писал(а):
08 Nov 2012 00:22
Возможно присутствуют одновременно две или более ошибок, в сумме дающих 08.
Комбинаций не так много.
Попробуй методом исключения.
Если вентилятор работает и регулируется -05 отпадает, тогда и 03 наверняка отпадает тоже
Нажми на правый регулятор - если покажет ~ внешнюю температуру - то 02 отпадает, тогда и 06 наверняка отпадет тоже.
04 отпадает наверняка т.к. в комбинации с ней 08 может получиться только при одновременной неисправности датчиков температуры в салоне и ОЖ, что маловероятно.
Другие комбинации из трех ошибок тоже маловероятны, хотя конечно не исключаются.
Остается 07 + 01 , ну и все-таки 06 + 02, с учетом холода в машине.
В обоих случаях надо просто заглянуть под торпеду и, повертев регулятор t и изменяя распределение потока визуально убедиться - работают ли соответствующие приводы заслонок.
После устранения причины одной ошибки диагностировать и устранять вторую.
МихаилКонстантинов
Авто: Chery Fora
МихаилКонстантинов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.11.2012 11:07
купил фору неделю назад печка работала идеально пока холода не ударили теперь не греет
тест системы кажет 00
типо все нормально
помоогите
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 26.11.2012 11:10
МихаилКонстантинов
Читай тему "проблемы с печкой", там все есть!
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 28.11.2012 17:18
Может это не конденсат? Бывает лобовуху хренова вклеивают - может из под нее и сопатится???
