Motto
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
24.08.2012 18:31
В Ростове перемотал якорь, цена 1500р. Все работает!
sergey 1982
Авто: Chery Kimo
sergey 1982
Авто: Chery Kimo
25.08.2012 21:04
| w23o90 писал(а): |
| sergey 1982 писал(а): |
| подобрал диодный мост на киму. подходит от волги дв. крайслер. |
Дай пожалуйста каталожный номер |
к сожалению ни чего нет. черная коробка без надписей. сам мост покрашен в серый цвет и не алюминиевый а медный. продавец сказал, что диоды керамические. то что волга и дв. крайслер было написано на ценнике
Добавлено спустя 51 секунду:
| Motto писал(а): |
Подходит в смысле внутрь вставляется.
Или выносным надо делать? |
во внутрь
Motto
sergey 1982
Авто: Chery Kimo
sergey 1982
Авто: Chery Kimo
03.09.2012 10:19
| Motto писал(а): |
| Крайслеровские моторы ставятся на Волгу Сайбер. |
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
| Motto писал(а): |
их и на 3110,3002 и 31105 ставили
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
накрылся ротор. открутить гайку ни каким способом не смог. поставил генератор от спектры ок30д 18300, 80 Ампер.
niki1966
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
08.10.2012 21:35
Доброго всем времени суток. Перечетав весь форум так и не понял какого кену стоит приобрести без каких либо доработак т.е. поставил и забыл. Сегодня гена сдох. Подскажите плиз и номер каталожный. Заранее благодарю.
niki1966
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
09.10.2012 17:38
| Pavel_elway писал(а): |
| Доброго всем времени суток. Перечетав весь форум так и не понял какого кену стоит приобрести без каких либо доработак т.е. поставил и забыл. Сегодня гена сдох. Подскажите плиз и номер каталожный. Заранее благодарю. |
А отремонтировать родной? дешевле и проще!
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
09.10.2012 17:50
| Панаскин писал(а): |
А отремонтировать родной? дешевле и проще! |
Возможно и проще. Буду пытаться что либо предпринять. Машина нужна как никогда.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
09.10.2012 19:04
А что с ним случилось, с генератором?
findpol
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
10.10.2012 12:39
[quote="Панаскин"]А что с ним случилось, с генератором?
Ситуация такая. Сначала начали еле ездить дворники, потом начала моргать лампа АБС, потом загорелась лампа подушки, отключилась магнитола, ближний свет горел в пол накала, моргала подсветка приборки. Приехал домой заглушил и все. Пытался снова завести 0. даже стартер не крутит. Вот как то так. Что может быть?
