Электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 34
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.04.2012 20:46
прям таки в порядке, в этом-то и смешнявка
почти разобрался я в чем проблема со стопиками:
центральный за стеклом перегорел;
в левой фаре контакт стопика провалился внутрь как-то Surprised надо саму фару разбирать и смотреть что внутри, займусь чуть позже этим
сухой итог: все лампочки Very Happy
Сергей122
Авто: Chery Kimo
Сергей122
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.08.2012 18:58
Здравствуйте, на моей КИМО такая проблема: при включении зажигания срабатывает аварийная сигнализация, и начинает клацать реле в блоке ВСМ, при этом неработает кнопка блокировки дверей и двери неблокируются ... При отключении маленькой колодки на блоке ВСМ всё нормально но неработают стеклоподъёмники... Уже ездил в сервисцентр заменил сам блок но оказалось что дело не в самом блоке... Да вот ещё нюанс такой срабатывает непостоянно- бывает что все нормально , но часто срабатывает... поэтому приходится вытаскивать разъем...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Пожалуйста помогите разобраться в чем проблема.... Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.08.2012 19:16
Ясно что где-то проводка глючит,а вот где вопрос.Резинка,что идёт от водительской двери до кузова(где провода идут)целая?Без трещин и надрывов?И что за колодку отключаешь,фото можешь сделать?
Сергей122
Авто: Chery Kimo
Сергей122
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.08.2012 20:12
этот разъём отключаю см.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
на задней левойи потрескалась сама гармошка резинки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.08.2012 21:13
Сергей122
Здесь,в разделе ''электрообарудование'' есть схема этого блока.она самая последняя.
Посмотри точки массы.Что-то очень похоже на одходящую массу. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_qq6:start
Сергей122
Авто: Chery Kimo
Сергей122
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.08.2012 21:45
т.е. в жгуте который подходит к большому разъему есть провод который крепится к массе?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я ещё добавлю к неисправности - когда начинает срабатывать клацают замки блокировки двери...и после Ц/З вапче не работает
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 06:57
Я не знаю какой там провод идёт к массе,но то что он есть и не один это уж точно.Все твои симптомы неисправности завязаны на этот блок и его проводку.Он отвечает за сигнализацию,блокировку замков,стеклоподьёмники.А кстати,возле блока следов воды нет?Отключи АКБ и сними большой разьём,посмотри нет ли следов окисления контактов.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.08.2012 22:06
а на обогреве заднего стекла\зеркал релюшка какая нибудь стоит, т.е. отключается ли обогрев автоматически через какое то время?
Nedich
Авто: Chery Kimo
Nedich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.08.2012 08:54
нет, работает постоянно
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 28.08.2012 10:58
CATAHA
Но релюшка стоит. включается и отключается через реле.
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.09.2012 14:37
Доброго всем времени суток. Проблема у меня не работает парктроник не пойму в чем дело. Кто сталкивался подскажите. И может у кого есть фотография с переводом какой предохранитель для чего идет для тех что находятся в салоне и под капотом. Заранее благодарю.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 06.09.2012 04:59
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_kimo:ehlektrooborudovanie
Заодно просьба обратить внимание на п.п.2.5 http://chinamobil.ru/bb/rules.php
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 07.09.2012 07:12
А кто-нить менял фары?? Никак не могу понять - как быть с корректором, т.е. при каком положении (0 или 3) снимать старые и ставить новые фары?!
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.09.2012 17:58
Вопрос не понял? Как это, там "фишки" в фару вставляешь и все.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 08.09.2012 14:36
Панаскин
Под рулем переключатель положения корректора фары. Я не уверен - все ли равно в каком положении снимать и ставить новую фару.
