Привет ребята решил спросить знатоков а можно провести диагностику с этой системой? А то надоели проблеммы....Не сбрасывал ошибки вообще. а идут.То есть чек загорается.
Это цена примерно 300 р. с доставкой? комплектация с програмой обиспечения идет? А к дизелю пробовал? Знакомых нет?
Что бы не ошибиться. Возьму будет "попадалово". Не к чемное.
А так очень благодарен за совет Да по поводу приобритения куда обращяться?
можно здесь заказать
я там ELM327 bluetooth приобрел. с бесплатной доставкой 31 день шел.
там сам адаптер и диск с ПО (которое можно свободно стянуть с инета).
знакомому по дурости в Москве взял за 100$ USB вариант. по юсб и по блютус отличный коннект. по поводу дизеля не знаю. не проверял.
У кого есть коды неисправностей?у меня пока нет книги. Вингл дизель 2007г. Взял б/у. Может кто подскажет хотя бы расшифровку кодов ошибок (33,5,81,4,83,b4),буду благодарен любой помощи.
На сайте Волга Сайбер есть коды неисправностей с расшифровкой , имею Вингл и Сайбер коды совпадают . _________________ Подпись
1) вингл 5 пробег был 3600км начал мигать чек... потом сам пропадал.... Сейчас 3730 км чек постоянно горит, а самое интересное когда переключаюсь на пятую начинаю тапку жать, чек начинает мигать... секунд 30 и в это время детонация у движка (рычаг переключения скоростей дергается с такой силой.....) и машинка отказывается скорость набирать..... После, детонация прекращается, чек опять начинает постоянно гореть... и машинка едет... (Вроде как расход бен. увеличился).и это происходит циклично, то едет, то нет.... Пробовал клемму снимать - не помогает...., сам еще никуда не лазил....(не ломал))). Посовутуйте что-нибудь. В ирито я очень ехать не хочу))).
2 )подскажите название какого-нибудь недорогого ручного адаптера(проверенного - подходит к винглу 5 ) коды смотреть.(Достал, воткнул, посмотрел ошибку....)
На днях на трассе, при наборе скорости на 5-той передаче около 100км\ч, заморгал чек, немного педаль газа отпустил, моргать перестал, больше не загорался, изменений в работе двигателя не заметил. Интересно ошибка сохранилась?
Вингл 3 бензин пробег 30т.км
midzmei, чем твоя история с чеком закончилась, какая неисправность была?
Для любой диагностики нужна программа, эта программа должна видеть СУД( система управления двигателя) т.е. видеть"мозг" вашего автомобиля. У меня, например" сканматик" видит ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, И ТАК ДАЛЕЕ. открываешь, например, УАЗ, а там ещё всякие "мозги" МИКАС-7 МИКАС-11, НА КАЖДОЙ МАШИНЕ СВОЙ, ПРОГРАММА ДОЛЖНА ВСЁ ЭТО ВИДЕТЬ, ЕСЛИ ПРОГА НЕ УЗНАЕТ "МОЗГ" ОНА ЕГО НЕ ОТКРОЕТ. НА ВИНГЛА Я ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ ПРОГРАММУ.
китайский OBD2 bluetooth адаптер прекрасно считывает как коды так и параметры вингла. использую его в качестве бортового компьютера вкупе с навигатором на windows CE. на андроиде нормально цепляется программой Torque.
касательно считывания кодов ошибок - на ноуте делал программой ScanMaster-ELM.
