Воздушный фильтр квадратный, установлен, как и положено в моторном отсеке, в пластмассовом чёрном кожухе, к которому подходят толстые, гофрированные трубы. Тоже чёрные. Кожух открывается пополам и крепится металлическими защёлками.
Есть ещё один фильтр, салонный. Наверно Ты его и ищешь.
На стрелочку внимания не обращай. Это мы боролись с запотеванием лобового стекла, просверливая отверстия, в направлении, куда указывает стрелка.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
С запотеванием лобового стекла помогло? Я так понял, что гдето раньше в сетке описывали процес устранения запотевания лобового стекла, если не сложно можете скинуть ссылку на это или если не трудно описать?
Заранее спасибо!
Спасибо за ссылку. Я тут как то снимал эту " защиту" под ней стоит просто салонный фильтр. никаких ванн я там не увидел. У меня сложилось впечатление, что вода попадает на это самый фильтр, и из-за этого и получается эапотевание окон. Думал позже попробывать сделать другую вещь. я её делал ещё в калдине, там под такой же пластмассовой защитой было заборное отверстие для печки. Хотя сам салонник находился слева под водительской ногой. и чтобы мусора в него летело меньше, на это самое заборное отверстстие( оно кстати чуть-чуть меньше чем на В-14) натянул в несколько слоев женские колготки. и мусора стало меньше. а тут получается вода попадает на фильтр, влага внем долго держиться, вот вам и запотевание окон. Без фильтра тоже не интересно. Наверно попробую на днях, что-нить в том же духе сообразить.Может будет результат. Хотя бы на сезон дождей.
жалко что товарищ sks1962 не сделал фотографий. непонятно справа по ходу движения или наоборот. потомучто у меня, например, защита, которая стоит сверху без отверстий и как туда вода попадать может непонятно. защита с отверстиями находится у дворников. может там и есть ванночки и дефлектора и т.д. Думаю, что буду разбирать всё полностью. Если будет возможность прошу сфотографировать всё-таки доработку.
Взял вибропласт. Почему взял его? Просто он остался от предыдущей машины, когда делал звукоизоляцию. к томуже он не гниет, и плотно прилегает к поверхности и влага под ним не скапливается
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
приклеил одну полоску в самое углубление ванночки
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Потом приклеил пошире. Провел тест драйв, т.е. налил воды, часть воды остается. наклеил еще одну узкую полоску и сверху опять широкую,получилось 4 слоя. Узкую полозку клеил, чтобы углубление убрать и вода скатывалась и не задерживалась. Налил воды , вода ушла. ванночка исчезла.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
На этом я решил не останавливаться. Выше в комментариях я писал , что хочу попробывать на сезон дождей убрать салонный фильтр. Потому ,как он много влаги держит в себе, и из-за него тоже получается запотевание окон
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Согнул из проволоки рамку по размеру салонного фильтра
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Взял ( не помню как называется) паралон с клейкой основой , тоже применяется для звукоизоляции авто.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
