Начал мигать дисплей при переключении режимов работы климаткантроля вплоть до полного изчезновения изоброжения.Оказалось подгорело сопротивление R78 на плате блока, рядом с радиатором. Заменил на более мощный (2Вт 130Ом),проблемы изчезли. Т.к. информация на резисторе сгорела, сопротивление подбирал переменником. Можно ставить 100...130Ом.
Подскажи, пожалуйста, как добраться до этого блока? Рядом с каким радиатором блок находится?
Стерлись счетки на вентиляторе печки, купил похожие, перепаял, вентилятор снова заработал, только вот беда - дует с одними оборотами, причем ПОСТОЯННО при включеном зажигании. Снежинка на климте включается, кондиционер тоже, обороты не убавляются, но не на полную крутит, двух палок не хватает. Что может быть? Причем крутит вообще при выключеном климате.
Добрый день!
Друзья сегодня столкнулся с такой проблемой, вода течет на передний пассажирский коврик возможно в теме это уже упоминалось, но тема большая а вопрос срочный что это может быть заранее благодарен!!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Достаете блок климат контроля (как его достать есть на форуме или в мануале).Отсоединяете 2 разьема ,откручиваете на блоке все саморезы, разбираете и ищите этот резистор на большой плате рядом с ал. радиатором
Открыть капот . снять резиновый шланг и прочисть проволкой. Но для начала всё таки лучше читать форум . все подробно и фотками есть _________________ Подпись
