Замок крышки кунга
На страницу 1 2 3 4 5  След.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 06.08.2012 14:51
На кунге полетел замок, разобрать не получилась лечинка не вытаскивается, а целиком менять не хочется как с ним боротся, может электрический поставить но там 2 тяги. вот я весь в задумках
dennisle
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2
dennisle
Ссылка на сообщение 06.08.2012 20:04
Там вроде просто болтик выкрутить надо изнутри, снимается ручка. и развинчиваешь ручку с личинкой, ?
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 10.08.2012 05:25
как снять ручку я знаю, а вот как личинку вынуть
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 10.08.2012 07:56
Была такая тема про Диры - там, вроде, шпильку высверливать надо.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 10.08.2012 08:53
разбирал я свою ручку. личинку вытаскивал - смазывал всё, а то зимой даже ключ вставить не мог, так всё промерзало.
там иголкой штифт поддел и вытащил его. затем вставил ключ и вытащил личинку. так что я не высверливал ничего.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 15.04.2013 16:51
Вот и меня постигла участь поломки замка Sad . С осени замок не закрывал дабы не попасть в ситуацию с его замерзанием, а сейчас вот понадобилось закрыть, а он закис основательно. ВэДэшкой его проливал, ключом тыркал- по фигу. Ключ сам в личинку заходит нормально, сама ручка тоже без проблем открывает, а вот личинка внутри самой ручки ниаллё Sad . Разобрать, почистить, смазать получится или можно готовиться к покупке новой ручки в сборе? Блин, не хотелось бы, ключи разные будут....
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 16.04.2013 07:20
reekardo, ремонту подлежит! в крайнем случае в керосине её замочишь.
сам давно разбирал. не совсем помню, можно ли выдавить личинку, когда удерживающий штифт достанешь или нет.
на работе за пол часика справишься Smile
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 16.04.2013 08:30
замок купил в ирито на мкаде, рядом с алтушкой, цена около 1000 , знал бы раньше что столько стоит давно бы купил
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.04.2013 08:32
AS3107
а ключ у него конечно же свой, да?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 10:46
Снял ручку кунга, разобрал. Внутри все закисшее к чртям. Пока разбирал отломил эксцентрик на личинке, сейчас буду сверлить в корпусе резьбу и ввинчивать болтик, потом его шляпку обточу.
Чтобы разобрать ручку и вытащить личинку потратил целый баллон очистителя карбюратора. Грязи и окиси просто немерянно! Нужно как-то закрывать ручку от внешней среды, иначе личинки хватит максимум на год; никакие ВэДэшки не спасут Sad
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 06.05.2013 13:36
Нужно. Непонятно, только, как.
Я на Дире спасался тем, что вэдэшкой пропшикивал личинку не от случая к случаю, а регулярно.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 15:06
Elyco
это не спасет потому, что по трассе в мокрую погоду туда все равно вместе с влагой и водой попадает дорожная пыль, которая потом закоксовывается.
Только что из гаража. При разборе был отломан эксцентрик, приводящий в действие запорный штырь. Высверлили отверстие, попытались нарезать резьбу, но в итоге сломали в нем метчик. Пришлось высверливать новое, в него загонять шуруп, который обварили сваркой и обточили под необходимый диаметр. На сие безобразие потратили с братом аж 3 часа времени, зато теперь осталось высверлить новое отверстие под фиксирующий шпинек и ставить ручку на место Smile 1300 рэ сэкономили Very Happy
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 06.05.2013 17:16
reekardo писал(а):
... попадает дорожная пыль, которая потом закоксовывается.
Это как? У меня, на Дире, ничего не закоксовывалось...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 17:29
да вот так. Личинку замка вымывал очистителем минут 20, на внутренней части ручки самый натуральный кокс из пыли и окиси силумина. В общем, эти ручки как ни крути год-два и на замену Sad
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 06.05.2013 18:29
Зимой всегда мазал маслом автолом, мед шприцом проблем не было. Год почти.
