свечи зажигания. 2,4 и 2,0 мицубиси. Замена.
На страницу 1 Пред.    След. 26
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.01.2007 15:21
Информация про замену свечей в Вики-справочнике (подготовлено Dmitry.O.)
aleks29
aleks29
Ссылка на сообщение 24.07.2012 17:54
Подтеки уплотнителей были и до снятия клапанной крышки при замене мск. сейчас все-таки хочу заменить новыми.
Гусман
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
Гусман
Ссылка на сообщение 03.08.2012 23:11
ВСЕМ ПРИВЕТ, СЕГОДНЯ ПРИВЕЗЛИ СВЕЧИ DENSO KJ16CR-L11 (RESISTOR) И T20EP-U (STANDART). ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. КАКИЕ ПОСТАВИТЬ ТИГГО 2,0 AT, СПАСИБО.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.08.2012 23:29
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:svechi_zazhiganija
Гусман
Гусман
Ссылка на сообщение 04.08.2012 00:07
Спасибо, исчерпывающий ответ. Я конкретно по этим свечам интересовался.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 04.08.2012 00:37
Чмсло калильное-то разное. Судя по всему у вас актеко мотор, по числу вторые подходят. Имхо-в свечах две вещи важны (при условии соблюдения размеров, конечно)-калильное число и зазор в электродах. Я эспериментировал-лучше всего для зимы 0,9-0,95 на любых свечах (для мотора актеко 1,8)
Гусман
Гусман
Ссылка на сообщение 04.08.2012 05:27
Спасибо.
sermega
Авто: Chery Tiggo 2.4
sermega
Ссылка на сообщение 06.08.2012 12:07
кто подскажет,от чего резьба на юбке свечей вся в масле.не чуть чуть,а конкретно в масле
aleks29
aleks29
Ссылка на сообщение 06.08.2012 13:34
Смотри уплотнители свечных колодцев,маслосъемные колпачки. у меня на 60000 тоже такое было несколько мск были порваны в хлам,масло по клапану стекало в цилиндры было заметно по выхлопу что идет угар масла.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 26.01.2013 07:06
Всем салют!нужен совет Yes решил свои свечи почистить и уменьшить зазор(пробег свечей 6,5т.км, одно контактные.NGK BKR5E-11.зазор 1,1мм).Вопрос,кто пробовал на этих свечах уменьшать зазор или какой лучше сделать зазор?измерительная шкала величины зазора имеется
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 26.01.2013 07:48
Для начала свечи в помойку. Не надо экономить на свечах, не надо их чистить, прокаливать и т.д. Надо поставить стоковый зазор для этой модели свечей.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 26.01.2013 07:54
Сергей спб писал(а):
рано их в помойку Spokoino они беспроблемные у мну, в смысле запуска в мороз Yes
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 26.01.2013 20:37
....сегодня почистил оба комплекта свечей и было решено,временно ,на зимний период (для сравнения),поставить старые свечи(которые стояли при покупке авто) DENSO К20PBR-S10 трёхконтактные,с зазором меньше 1мм.Заметил сразу,что при запуске на морозе,вибрация уменьшилась...может пропуски зажигания уменьшились или пропали...пока бум бдить и наблюдать Very Happy
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 01.02.2013 09:07
DENSO K16PR-U11 зазор 1.0мм и хорошо Smile
Batyrev
Batyrev
Ссылка на сообщение 05.03.2013 14:17
Пытался заменить свечи,но ключ не лезет туда.Свеча очень глубоко.
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 05.03.2013 15:49
менять либо двигатель XeXe , либо свечной ключ... Себе взял в виде трубки с приваренной на конце гайкой: тоньше аналогов, мощнее,
дешевле.
