Неоригинальные запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 123
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 01.08.2012 10:02
на дизель 2007г ставил крестовины на все карданы Asva AST-21
только кольца стопорные надо 1мм можеш поискать с шнивы
Ciochy
Авто: Great Wall Hover H2
Ciochy
Ссылка на сообщение 01.08.2012 22:26
Hello can someone PM me some equivalent codes for the bushing on the stabilizer bar ?
Hover codes
front: 2906012-K00
rear: 2916012-K00
I can't finde in europe the Volga part. Thanks
олег1967
Авто: Great Wall Hover H2 гбо
олег1967
Ссылка на сообщение 01.08.2012 22:38
rear: 3105-2916040. Volga.
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 01.08.2012 22:49
Hover codes
front: 2906012-K00
rear: 2916012-K00
Russian`s analogue search services (exist.ru) says that:
- front is FEBEST GWSBHOVF;
- rear is FEBEST GWSBHOVRR.
I`m not sure, because I have been never used it. Probably, somebody who faced with it, could advise more accurately.
олег1967, товарищу трудно найти у себя запчасти на волгу Wink
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 05.08.2012 12:33
Хотелось отметить по колодкам Ashika 50-09-908 - они шире,чем оригинал. Их не желательно ставить. Особено у кого большая выработка на дисках.
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 07.08.2012 10:58
Если ошибаюсь, то поправте. В вики, в табличке "Пыльники заднего суппорта" надо переименовать в "Ремкомплект ПЕРЕДНЕГО суппорта".
Ремкомплект заднего суппорта Opel 042602
Autofren D4433(диаметр 42)
Autofren D4226 (на Ховер 2006г.)
Пыльники заднего суппорта Mitsubishi ASVA AS-387 MB857840
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 08.08.2012 09:44
подскажите номера подшипников хвостовика заднего редуктора или аналоги
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 08.08.2012 10:36
Если память не изменяет, то 32307 и 30306, можно 31306, взамен 30306, он по геометрии и функционалу такой же.
Китай вроде, у меня такие стоят. Yes http://www.relines.ru/products/2402115-k00-j
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 08.08.2012 11:00
А у них разницы нет Н2,Н3,Н5 , бензин/дизель??? Или у всех одинаково?
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 08.08.2012 11:28
N_I_K_O_L_A
вот тут не готов ответить! Пишу за себя, Н2, ГП сток было 4,22.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 08.08.2012 11:40
Просто у человека как то мнения расходят, тут у него Н3, на синем тот же вопрос но в профиле Н5. Поэтому хотел уточнить.
А так у меня тоже Н2 и такой же подшипник ставил.
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 08.08.2012 12:19
у меня их два - Н3 давно и Н5 недавно купленный. Я просто не могу понять как в профиле это указать, если поясните буду благодарен. Сейчас интересует для H3, впрочем как я понимаю у бензиновых там должно быть все одинаково.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 08.08.2012 12:32
Сверху вкладка профиль и изменить, смотря где поменять хочешь.
По поводу одинаково фиг знает, у меня у товарища на Н3(2011г.в.), карданы другие уже(не со шлицевым соеденением а фланцы с 2ух сторон), по мостам честно не знаю
Ciochy
Ciochy
Ссылка на сообщение 11.08.2012 13:39
i need a repair kit for the break pump and/or servo how can i track them ?
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 16.08.2012 18:42
пришли эти подшипники, на них написано что они для переднего редуктора. Что настораживает. Они точно одинаковые?
