vyacheslaff
A6-M5 ZERO
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
28.07.2012 20:29
vyacheslaff писал(а): |
.Шаровая с артиклом В11-2909060,но когда начали менять оказалось что у родной шаровой палец диаметром 22мм.,а на замену пришла с диаметром 18,5мм и с этого момента начались поиски по всем ин.маг.,рынкам,аналоги с рычагами без рычагов,но пока на выходе"0". Осталась одна надежда на сообщество может кто чего нибудь присоветует???Заранее благодарен.Жду??? |
У меня шаровые стояли как у тебя пришла, совет только менять с этой в паре B11-3001012BA
vyacheslaff
Kuzmich_81
Kuzmich_81
29.07.2012 18:39
B11-3001012BA,B11-3001011BA и размер посадочный для пальца шаровой где то 18,5мм. я правильно тебя понял...??? |
Я не мерял, это номера по каталогу. Я шаровые покупал в Одессе не через экзист. Есть еще вариант попробуй эту шаровую - General Motors 96328437 это шевроле эпика. есть дешевые заменители по 300р, есть смысл поэкспериментировать.
vyacheslaff
vyacheslaff
30.07.2012 09:24
Спасибо.О результатах изыскания отпишусь...
tosha
tosha
31.07.2012 21:57
Видимо та же ситуация что у меня со ступицей, загудел подшипник на станции ступица оказалась в наличии, разобрали она не подходит. Оказалось что на машинах с конца 2010 года передняя ходовая уже изменена от форы запчасти не подходят, ступица которая не подошла начиналась с артиклом В11. Номер родной не на рынке не в интернете не нашел помог дилер с Мин-Вод и только потому что уже сталкивался с этой проблемой наша ступица начинается с АРТИКЛА В14, заказал поставил без проблем, ступица больше на 5мм и посадочное место под тормозной диск другое. С шаровой наверное то же самое. В экзисте найти ее не смог но когда дали артикул набрал сразу высветилась. Завтра доберусь до гаража там коробка и артикул перепишу выложу артикул ступицы, может кому пригодится. Попробуй обратиться к нормальному официалу может помогут с артиклом.
tosha
tosha
01.08.2012 11:34
Ступица которая не подошла имела каталожный номер В11-3001030 ступица которая подошла каталожный номер В14-3001030ВА,
Mak_sim
Kuzmich_81
Kuzmich_81
28.08.2012 21:44
Mak_sim писал(а): |
Думаю спрашу у вас, а если никто такого не белал завтра сам уберу эти гайки |
Где то писали проэти гайки, но скорей всего стойка стабилизатора
Mak_sim
SergeyMo
SergeyMo
29.08.2012 13:30
У меня был стук при движении по неровности. Отдавался где то под рулевой колонкой. Я исправил за две минуты.
Нужно заглянуть под руль и затянуть винты хомутов карданных соединений, они возможно не затянуты и издают громкое брякание.
Mak_sim
A6-M5 ZERO
Ded Kosiyan
