licko
licko
Авто: DongFeng 1030
24.06.2012 10:48
Добрый день.У меня Донг Фенг-1032.С двиглом-2,5л.Уходит тосол на 200км долив 2 литра.По патрубкам смотрел все хорошо.В масле только масло.Надувал систему,воздух держит.Может кто ,что посоветует.Спасибо.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
24.06.2012 16:02
licko
У меня было так.
Заливная горловина у нас изогнутая и пробка сдвинута к мотору.Кабина просела немного и пробка стала упираться в шумку над мотором,проще говоря в пол кабины,отчего треснула припайка горловины к радиатору.Когда едешь-мотор горячий,вентилятор раздувает всё моментом и этой трещины не было видно.Я тоже не знал куда лезть,все патрубки сухие были.Утром случайно нашёл причину.Хотя ты говоришь продувал!? Но всё равно проверь!
Могут сливные краники "сопливить",особенно на радиаторе,он там пластиковый!
licko
licko
Авто: DongFeng 1030
24.06.2012 17:57
Большое спасибо за ответ.Да у меня кабина не бодымается и до прямой заливной горловины далеко .А краны посмотрю.Спасибо.
licko
licko
Авто: DongFeng 1030
01.07.2012 15:23
что больше таких проблем небыло не у кого
FotoSar
FotoSar
01.07.2012 15:52
Тут вариантов почти что и нет. Или вытекает наружу, или уходит в цилиндры и выбрасывается в выхлопную трубу.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
01.07.2012 15:56
Патрубки к печке проверял? Может где-то незаметное соединение трубопроводов есть? И оно подкапывает? На Газели тоже иногда не видно куда течёт! А тосол весь под настилом пола оказывается!
FotoSar
FotoSar
01.07.2012 15:59
| fotosar писал(а): |
| Тут вариантов почти что и нет. Или вытекает наружу, или уходит в цилиндры и выбрасывается в выхлопную трубу. |
Есть ещё вариант: протекает в поддон, в масло и испаряется, если количество не сильно большое. Из сапуна будет парить заметно.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
01.07.2012 16:07
fotosar
Лёш,эмулься будет по-любому.
Если в кабину под пол течет,то приторно-сладкий запашок в кабине будет и "нехилая" плёнка на стекле внутри кабины.
FotoSar
FotoSar
01.07.2012 16:14
| Денис 37 писал(а): |
| Лёш,эмулься будет по-любому. |
К сожалению, нет. Сталкивался.
А вот пробка для заливки масла изнутри будет сладкая(если используется именно тосол).
licko
licko
Авто: DongFeng 1030
01.07.2012 18:30
Всем за советы большое спасибо.посмотрю сапун с утра .А так все уже проверил,все уже облазил.
FotoSar
FotoSar
01.07.2012 18:32
| licko писал(а): |
| .посмотрю сапун с утра |
Смотреть надо на хорошо прогретом двигателе.
licko
licko
Авто: DongFeng 1030
01.07.2012 20:20
спасибо за совет.прогреем тогда.как что найду то отпишусь
Сынок
Сынок
30.07.2012 10:57
При таких симптомах мне кажется скорее всего жидкость просто попадает в цилиндр и вылетает в трубу.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
30.07.2012 11:38
| Сынок писал(а): |
| При таких симптомах мне кажется скорее всего жидкость просто попадает в цилиндр и вылетает в трубу. |
а двиг в таком случае разве не троит
licko
licko
Авто: DongFeng 1030
01.08.2012 10:47
Да нет не троит ,работает как надо.
