Кунг. Порядок в нем и герметизация.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Какая крышка закрывает кузов на вашем пикапе?
и без крышки не дует
6%
 6%  [ 2 ]
рольставни. красиво, все-таки складываются
9%
 9%  [ 3 ]
штатный кунг, не парюсь
71%
 71%  [ 23 ]
алюминий, перевожу грузы
12%
 12%  [ 4 ]
Всего голосов : 32
Серый_72
Авто: Great Wall Wingle 5
Серый_72
Ссылка на сообщение 12.07.2012 17:02
reekardo писал(а):
Серый_72
если можно сделай, пожалуйста, полноценные фотографии. На этих не видно ни фига
Есть громадные. Но их же не залить. (((
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
GWW5 писал(а):
Думаю, что багажник можно сделать - двойной и на крышу кабины и на крышу кунга, возможно - съемный (гудит?), для перевоза длинногабаритного груза (вагонка 6 метров и трубы и тд) - фантазия моя ).
Цена - сладкая )
Я спрашивал. Себе не стал делать, но вариант с карзиной и на крышу предлагали. У меня карзина съемная.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Dimarius писал(а):
Серый_72
Если можно, сделайте более качественные фотографии, реально деталей не видать.
Каковы размеры бокса внутреней рамы включая толщину?
Какова толщина листов обшивочного квинтета?
Багажник на крыше сильно гудит?
Утяжелить кузов для комфорта езды очень полезно, себе уже закупил алюминя, правда не 45, а около 200кг, ехать с ним было одно удовольствие.
Ну, засыпали.
Мож дать тел производителя - пусть говорят? Yes
Первый вопрос не понял.
Толщина листа 2мм без учета рефления.
Пока в поле не гонял. По городу не гудит (или не слышу).
Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
Гарьевич
Ссылка на сообщение 12.07.2012 17:13
Вот это г.... сегодня поставил от трешки. да в кайф и для груза и для глаз. Мне с ростова обощелся 30 за доставку 9 за покраску 10
Серый_72
Серый_72
Ссылка на сообщение 12.07.2012 18:47
посмотрим, что ты после 3 мес. катания по лесам скажешь?
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 13.07.2012 07:46
Серый_72
Внутри кунга профили (типа рама/ребра жесткости) в сечении квадраты или прямоугольники, вот и интересны их размеры в сечении и толщина стенок.
Листов 2мм толщины достаточно?
Добавлено спустя 57 секунд:
А что может случиться с кунгом после 3 месяцев в лесу?
Гарьевич
Гарьевич
Ссылка на сообщение 13.07.2012 14:33
шесть лет на dire и по лесам и по болотам проблем с кунгом не было и грузил ногами топтал не развалился!!!! Нет конечно алюминий крепче но с дури можно и,,,,,
Серый_72
Серый_72
Ссылка на сообщение 17.07.2012 17:42
2 мм с рифлением достаточно.
Алюминий можно всегда поправить при повреждении, в отличие от пластика.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 18.07.2012 08:18
пластик тоже можно поправить.все зависит от повреждения
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 18.07.2012 09:00
SMOOK
Тут похоже вопрос в простоте восстановления, алюминий можно заварить/отрихтовать, а вот пластик, как выяснилось, варить не просто, а рихтовать никак.
Серый_72
Серый_72
Ссылка на сообщение 18.07.2012 09:49
Да, именно это. Я без всякой притензии, объективно.
midzmei
Авто: тазик) был стал вингл 5 2,2
midzmei
Ссылка на сообщение 26.07.2012 22:17
Анархист писал(а):
Варианты в опросе не все Very Happy Я, к примеру, подумал что китайские пикапы друг от друга не сильно по габаритам отличаются и воткнул Дировский кунг Izvini , и мне он нравится Izvini
Здравствуйте. я так понимаю у Вас на вингле 5 дировский кунг стоит. Если да(от дира 3 ), то вВы не могли бы побольше фоток выложить, тоже задумался поставить такой....
Анархист
Анархист
Ссылка на сообщение 27.07.2012 16:30
midzmei
Так здесь же, на соседней ветке, есть фотографии http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23772&postdays=0&postorder=asc&start=60 и с разных сторон Yes
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.07.2012 22:58
Прикупил в запчастях уплотнители дверей от классики. Щель между крышкой кунга и бортом закрылась прекрасно, однако по углам все равно не хилые такие дыры остались. также уплотнил борт по краям. В этом месте все закрылось прекрасно.
Будучи в отпуске в Карелии подсмотрел у одного вингловода Медвежьегорска его герметизацию этими уплотнителями. У него получилось еще повесить их по краям крышки кунга как дополнение. У меня не получилось, ибо толщина пластика слишком большая, уплотнитель не держится. А еще узрел такой момент: на Вингле-3 по верхним углам кузова около кабины нет никаких щелей и отверстий, а у моей "пятерки" в тех местах какие-то прорези и отверстия по сантиметру в диаметре. Видно что они все заводские, но их назначение мне непонятно. Зато с их помощью в кузов прекрасно попадает вода в дожди и при мойке, а также прекрасно засасывает пыль Sad
Гарьевич
Гарьевич
Ссылка на сообщение 30.07.2012 05:29
В эти отверстия когда то крепилась дуга их убираешь а там дыры. Я кунг ставил залепил скотчем широким и замазал герметиком для стекол. Все ок.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.07.2012 09:43
Гарьевич
а скотч какой? Обычный, малярный или армированный? Залепил изнутри или снаружи тоже?
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 30.07.2012 10:04
Что-то подсказывает мне, что армированный и снаружи.
