Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах
На страницу 1 Пред.    След. 27
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 08.07.2012 18:40
Роман1991Астрахань писал(а):
посоветуйте в какую сторону идти машина уже год стоит(
--- попробовать правильно - по меткам - выставить ГРМ - очень похоже на перекид ремня на зуб...
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.07.2012 20:01
Не может не выдать ошибки, надо диагностику сделать, там однозначно появятся ошибки указывающие на неисправность. По чему Вы еще по старинке ремонтируете авто? И как Вы могли ездить с прогоревшим поршнем, да еще прокладку спалить?не ужели не понятно было, что двигун работает не нормально?
matroskin
Авто: Chery Kimo
matroskin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.07.2012 05:06
Не могу отсоединить заднюю фару!Подскажите как?!
а.в.
Авто: Changan CS55 Plus
а.в.
Ссылка на сообщение 12.07.2012 21:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Кто сталкивался с такой проблемой: когда включаю зажигание,раздаётся 4 сигнала (зуммера,х.з.как этот звук назвать),а бывает,что включаешь зажигание,а сигналов нет.И так у меня через раз,то есть сигнал,то нет.Как это объяснить? Sad
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 13.07.2012 06:00
Ремень пристегни - зуддеть не будит! XeXe
Звиздец ваще, Yahoo РОССИЯ - "РУЛИТ"!
а.в.
а.в.
Ссылка на сообщение 23.07.2012 07:57
Блин,ну что же все такие умные,что же вы форму не носите и строем не ходите? Bravo Я пишу о нестандартной проблеме.Сажусь в машину,ПРИСТЁГИВАЮ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ,и вот после этого,при включении зажигания,когда зуммер зудеть НЕ ДОЛЖЕН,он через раз зудит.Что это может навернуться? Sad
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.07.2012 15:03
а.в.
плохой контакт датчика видимо в замке для ремня Smile там сложного не должно ничего быть Wink
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 24.07.2012 15:59
Very Happy Нестандартное решение нестандартной проблемы.
Под сиденьем проводочек тоненький с разьемом. Разьедини разьем и зудеть не будет вообще никогда.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.08.2012 15:50
Pomogite Не пойму что произошло.Появились"сверчки"с правой стороны.Напоминают по звуку как от колодок,но это не они.А проявляются при повороте направо или при переезде неровностей.Достаточно немного повернуть руль в право и вот они.Все происходит на ходу скорость не важна.Где искать не знаю.Всю правую сторону разобрал и ничего не нашел.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 08.08.2012 10:11
ОлегЛеонидович
Проверь стойку.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.08.2012 11:54
Разбирал все,включая и стойку(хотел проверить заодно состояние ее).Все нормально.Собрал а писк остался.Завтра мне 1200 в один конец и что с этим делать не знаю.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.08.2012 20:16
Всю подвеску пролил вэдешкой,всеравно писк не пропал. Навождение какое то. Подшипник смазан.Даже ради эксперемента вэдешкой супорт залил вместе с диском и колодками.Никакого результата не дало.Пищит и хоть убей. Izvini
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.08.2012 13:37
как вариант трещина в кузове, лонжероне, привод смотрели?
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.09.2012 14:39
Доброго всем времени суток. Проблема у меня не работает парктроник не пойму в чем дело. Кто сталкивался подскажите. И может у кого есть фотография с переводом какой предохранитель для чего идет для тех что находятся в салоне и под капотом. Заранее благодарю.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 05.09.2012 18:51
У меня таже проблема - надо смотреть либо кулису коробки либо сзади за обшивкой где-то сам блок парктроника. На этих выходных буду сам лазить.
