ivan1200
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
22.07.2012 17:54
вот тож вопрос,сцепа одинаковая у н2 и н3?
crocodil
crocodil
Авто: Vortex Tingo FL мт4
25.07.2012 06:51
Потек рабочий цилиндр сцепления! Подскажите, есть ли рем. комплект, или аналог.
ALLEXX
ALLEXX
16.09.2012 22:42
всем привет. прочитал почти всё про сцепление, но ответа на свою проблему не нашел. дело в следующем: у меня дважды коробку от двигла отсоединяли, или наоборот,но после сборки начинало буксовать сцепление. первый раз всё восстановилось после 200-250км пробега, а теперь прошёл 1000 с лишним, но пробуксовка не проходит. причём на холодную всё ок, по мере прогрева пробуксовки всё силинее. двигло дизель.
читал я про свободный ход, про дренажные дырки, ИМХО бред, хотя шток тоже крутил, лучше не стало.
Если ещё какие мысли есть на этот счёт, подскажите.
trastal
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
03.10.2012 07:08
Пробег 1750 км на трассах 60%, в городе 39%, на гравийке 1%. Застрекотал выжимной. Чуть прижимаешь педальку сцепы - стрёкот затихает, но полностью не уходит, а на педальке сцепы явно ощущается вибрация. На покатушках не был, понижайку включал на мокрой гравийке два раза только-что-б знать как она работает. Заехал к официалам на ТО-0, объяснил - показал. Согласились с доводами - заменили выжимной. Но при незначительном нажатии на педальку сцепы вибрация осталась, теперь вот думаю сколько энтот выжимной проходит. Да и ещё обрадывали тем, что если завод не признает случай гарантийным, то оплата замены подшипника за мой счёт . Какие мнения по поводу работы выжимного? Под гарантию это попадает???
Успевает всюду тот, кто никуда не торопиться...
Urri
Urri
03.10.2012 09:08
Может быть лепесток корзины с браком (прослаблен). При соприкосновении с выжимным "стрекочет" и педаль вибрирует. Визуально не обнаружить. Или сама корзина повелась...
AlekS79
AlekS79
Авто: Great Wall Hover H2
03.10.2012 10:36
У меня тоже выжимной стрекочет . чуть нажимаешь затихает , смазать его можно как или менять надо?
lejtenant
lejtenant
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
03.10.2012 13:36
[/quote]
Попробовать смазать можно ....
У могих свист пропадал....[/quote]
У меня помогло. Брызнул силиконовой смазкой в район вижимного плюс смазал вал литолом, сцепление стало не в пример мягче(вижим педали сцепления)
Sancho51
AlekS79
AlekS79
03.10.2012 16:04
Спасибо , опробую.вот только на вилку крепёж под пружинку самодельный или от чего то?
Sancho51
Sancho51
03.10.2012 17:38
| AlekS79 писал(а): |
| Спасибо , опробую.вот только на вилку крепёж под пружинку самодельный или от чего то? |
Самодельный.
trastal
Sancho51
Sancho51
04.10.2012 08:41
Я с вами согласен что конструкцией предусмотрено косание выжимного и корзины,но меня и так устраевает.
Амур
trastal
