Ступица передняя
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 04.03.2012 20:32
Дата батона писал(а):
что может гудеть .И как разбирать
Подшипник однозначнно, а разобрать, молча, только сначала удостоверись, что это она
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 04.03.2012 21:01
Молча это я понял .а посуществу. Машину под домкрачивал лювта не обнаружил,а гул при повороте напрово идет .как и прямо.Как этот подшипник менять станции нет .
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Также пробовал ,машину поддомкрачивал ,включал передачу гула такого не наблюдал.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.03.2012 22:42
Не услышиш, колеса под нагрузкой должны быть. Менять спец. сьемником, подшипник запресован.
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.04.2012 21:15
Сменил подшипник левый, гул приповороте на право не прекратился теперь придется правый менять что-ли.Хотя по закону при повороте на право нагрузка больше на левое колесо,правильная мысль или нет.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.04.2012 21:32
Нужно менять оба, так же как стойки, по одной не меняют, только парой.
При повороте на право, нагрузка больше на правое колесо.
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:52
Если полетел подшипник правый значит и менять надо только правый. зачем менять хороший подшипник слева.Также стойку если полетела правая меняй только правую а не все сразу.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:50
Ну на счет подшипнков соглашусь, а вот на счет стоек нет.
Если гул остался, может это не ступичный подшипник вовсе гудит? А с коробки может передает? Или шруза...
buldozzer131
buldozzer131
Ссылка на сообщение 15.04.2012 21:31
Если не уверен звуке и растутт из ж..пы руки, что бы небыло напрасной траты денег безвозвратной, съездей брат на СТО ,прокачают там машину и найдут тебе причину беспокойства твоего! Smile
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.04.2012 05:57
Если полетел подшипник правый значит и менять надо только правый. зачем менять хороший подшипник слева.Также стойкуесли полетела правая меняй только правую а не все сразу.[/quote]
+1, эт не класика российская где из стабилизаторов одно название установлено, если стойка такого же типа (газомасляная) то по одной менять и разницы в движении не будет, а если менять на просто масляные например, то тогда конечно парой, сам поменял правую переднюю на 20 тысч км , а левую на 35 000, подшипник так же.
deniro73
Авто: BYD F3
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.04.2012 20:48
Народ, подскажите: кто-нибудь знает точные размеры подшипника передней ступицы? Может можно где-нибудь их вычитать? Я уже все глаза проглядел. Скоро ослепну Pomogite
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 23.04.2012 21:38
deniro73
Наружний диаметр 74 мм
Внутренний диаметр 40 мм
ширина обоймы 42 мм
Подходит подшипник от тойоты-королла. российский аналог TSN 3.4.35. Правда это редкое г.., лучше ставить что-то посерьёзнее. Yes
deniro73
Авто: BYD F3
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.04.2012 14:33
Garri красавелла! Съезжу в "подшипник". Гляну, что у них там хорошего. Yahoo
Александр1988
Авто: BYD F3
Александр1988
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.07.2012 20:36
заказывать родной не стал поставил немецкий от короллы обошолся в 600р попозже найду коробку скниу фотку подошол идально
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.07.2012 22:01
если речь об ступичных, то короловские встают как родные.
Александр1988
Авто: BYD F3
Александр1988
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.07.2012 05:21
да речь о них именно ступичные
