Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.    След. 106
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
mortician
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8АКП
mortician
Ссылка на сообщение 13.07.2012 21:27
Вот номер датчика положения сцепления QR512E-1707015. Цена на Existе ~ 3000р.
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
chaser
Ссылка на сообщение 17.07.2012 18:07
Уважаемые форумчане, у меня проблема.
Подскажите сколько в роботе стоит синхронизаторов, мне мастер дал следующие номера, но у меня большие сомнения, сказал заказать пять видов каждого по 2 штуки, так ли есть на самом деле, или он решил прицепом заказать и себе один комплект
qr512-1701437 – 2 шт.
qr512e-1701437 – 2шт.
qr512-1701497 – 2шт.
qr512-1701257 – 2шт.
QR512-3AA1701435 - 2шт.
Спасибо заранее
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 17.07.2012 21:48
chaser
1-2пер. одинаковые, 3-4 тоже 2 одинаковых (возможно составные(двойные)), и + 1 синх 5-ой передачи.
qr512e-1701437 - 1-2пердача 2 шт.
по остальным не могу сказать, т.к. первичку еще не разбирал, но могу завтра посмотреть(уточнить)
синхр. 5-ой не помню какой, тоже завтра.
но однозначно в списке есть лишнее
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 18.07.2012 08:43
Посмотрел первичный вал:
КПП робот.
синхронизаторы 3,4,5 одинаковые, составных нет
т.е. необходимо 2 синхронизатора для 1-2 передач, и 3 синхр. для 3-5 передачи.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
qr512-1701497 может быть заменой менее надежных qr512e-1701437
qr512-1701257 это похоже для 3-5 передачи
chaser
chaser
Ссылка на сообщение 18.07.2012 15:17
Синхронизаторы, сам с той же самой проблемой мучаюсь, пока не могу решить ))
SerPauser
SerPauser
Ссылка на сообщение 23.07.2012 20:47
Mishany писал(а):
под роботом только одна прокладка, с функцией защиты от пыли, течь атф и дерганье у меня ассоциируется только с потекшим цилиндром сцепления.
у меня то же самое и именно из за того что потек цилиндр сцепления ни могу найти маленького уплотнительного кольца большое должно подойти от волги но проблема именно в маленьком со стороны тросика...
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
все исправилось срезанный датчик угловых скоростей запаяли и он оказался исправным у официалов нашли оборванный в жгуте провод и она начала заводиться и переключаться до 3, потом я определил что при зборке не правильно поставил механизм переключения и на 4 он просто не мог переключиться по тому как упирался щас все ездит как новое только проблема с вытекающим АТФ с цилиндра резинку пока не нашел...
wink
wink
Ссылка на сообщение 06.08.2012 09:35
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: неровная работа насоса - рывками, воздух в системе, робот не заводя двигатель работает нормально, без ошибок, переключает от задней до 5-й, заводишь ДВС и гидравлике не хватает сил включить передачу, щелкает - и бесполезно, хотя вилка сцепления выжимает диски, но не до конца видимо. Разобрал, поменял резиночки на цилиндре в роботе, кот. толкает кулису влево/вправо (там их 2 мал. и 2 большие, делал на заказ), особенно покоцаны были маленькие. Собрал - не помогло. Разобрал цилиндр сцепления - он как новый. И откуда не понятно подсасывает воздух, помпа работает рывками, не набирает давления и выключается. Купил датчик давления - не помогло! Под датчиком давления - воздух. Вытравил, и прокачал цилиндр сцепления. Поменял все уплотнительные резиночки на соленойдах - не помогло. Вчера заглушил двигатель и воткнул передачу и в тишине слышно помпа рывками поддерживает давление и звук шипения воздуха в районе верхней точки робота. Почему воздух? Почему не льется масло тогда. И вот эти рывки помпы все время. Даже когда утром открываешь водительскую дверь - раньше помпа жужала секунд 10, а сейчас пару рывков по 0,5 сек.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 06.08.2012 10:27
походу кончилось сцепление - симптомы на лицо.
могло заломить пару лепестков на корзине (частое явление) и все...
wink
wink
Ссылка на сообщение 15.08.2012 21:39
Причину нашел. Это ресивер qr512e-1707013. Спасибо Mishany за подсказки.
Леха RU
Авто: Chery Sweet (QQ) АМТ
Леха RU
Ссылка на сообщение 20.08.2012 13:14
Кто подскажет каталожный номер нижний части робота т.е механики для дв.0.8. Есть QR512E-1700001 говорят для дв.1.1 какой тогда для 0.8.? Или для 0.8 только в сборе с роботом? КУПЛЮ РАБОЧУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ РОБОТА.
алексей борисович
алексей борисович
Ссылка на сообщение 06.09.2012 16:27
Здравствуйте все. Имеем автомашинку QQ с роботом пробег 56000км. Не включались скорости и коробка была в аварийном режиме -горела шестеренка.И не было зарядки В сервисе поменяли генератор, сцепление, датчик положения сцепления.Делали долго из-за заказа запчастейю\. Какие уже были ошибки и не помню. После ремонта все передачи включаются на незаведённом двигателе, на заведененном двигателе машинка едет вперед нормально. Но при включении задней передачи глохнет двигатель, ударов никаких нет и в коробке появляется ошибка P1743. а в двигателе ошибка P1703. Мастер говорит, что это блок управления сам глушит двигатель. Ему что-то не нравится в коробке или сцеплении. Обучение коробки он включал при мне. Сцепление щелкает раз двадцать и сразу возникает ошибка P1743- говорит, что процедура прерывается. Да и заметил, что при включении 5 передачи и задней на незаведенном двигателе на пару секунд загорается шестеренка, а затем гаснет. При поездке при включении 5 передачи также на некоторое время загорается шестеренка, а затем тухнет. Уж и не знаю что делать. Может у кого было что-то , подскажите пожалуйста: или это сцепление или собственно коробка , может ещё что-то нужно обучить. Буду рад всем откликнувшимся!Pomogite
Vivo
Vivo
Ссылка на сообщение 06.09.2012 17:36
Согласно мануалам (и мой перевод):
P1743 - Frication Plate Sensor (датчик скорости фрикционного диска - уровень сигнала выше 4.64В или ниже 0.19В)
P1703 - Request to Stop engine from Selespeed (блок управления роботом запросил остановить двигатель)
LEX 1111
LEX 1111
Ссылка на сообщение 18.09.2012 20:13
Всем для информации: датчик положения сцепления за 1700 рублей на этом сайте: http://goodzone116.ru/p4286523-datchik-vybora-peredach.html . Себе заказывал, всё отлично работает
LEX 1111
LEX 1111
Ссылка на сообщение 22.09.2012 17:52
Вопрос тем кто разбирал робот: цилиндр горизонтального перемещения имеет штырёк для того чтобы двигался датчик положения, вопрос в том как его извлечь? Хочу достать шток цилиндра так как оттуда сочит атфка, но этот штырёк этого сделать не позволяет. Если кто-то снимал то как???
wink
wink
Ссылка на сообщение 26.09.2012 09:12
Я снимал. Просто аккуратно его выстукиваешь, а после замены резиночек - обратно забиваешь.
