SDima
МРО71
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
МРО71
21.05.2012 11:50
| SDima писал(а): |
Ivan64
Если загорается лампочка и перестает идти треск - мозг сам отключает АБС, т.к. понимает, что система неисправна. попробуй для начала вывесить колеса (можно по одному) и крутить их руками, возможно подклинивает колодки, на небольшой скорости датчики АБС видят разницу скоростей вращения колес. |
А ремонтом контроллера ABS никто не занимался? И собсвенно если его снять для пропайки - много дел выполнить? что собственно откручивать, и отсоединять ли трубочки?
einor
МРО71
sermega
sermega
Авто: Chery Tiggo 2.4
11.06.2012 06:09
кто подскажет,как отключить контрольную лампочку АВС
kondor77
доктор саша
sermega
sermega
11.06.2012 10:24
предохранитель вытаскиваешь, восклицательный знак вылазит.лучше уж лампочку. а АБС сам врядли сработает,такого ещё не слышал.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
11.06.2012 21:18
| sermega писал(а): |
| а АБС сам врядли сработает,такого ещё не слышал |
То, что ты не слышал -совсем не значит, что не бывает....На ДЭУ-форуме как-то отмечал один, что чудом с дороги не улетел при внезапно заблокированным колесом....Правда, у него еще и трекинг-контроль стоял....Но береженного и бог бережет (с).
valdin
valdin
09.07.2012 23:33
Парни у меня такая проблема, изначально купил авто б.у. с оборваным датчиком АБС задним левым(водительским) короче говоря чисто по русски зачисщал и скрутив ездил и так за год раза три, но при попадании влаги как осенью так и зимой горел чек АБС, потом попускало, пока видимо совсем контакты не окислились, и вот тут началось самое интересное. Я в очередной раз решил не скручивать а подпаять и что в резульате... Три дня ездил отлично на четвертый и по сегодня выскакивает ошибка С1207 причем через разные промежутки как езды так и времени, но постоянно каждую поездку. Сегодня поменял задние диски , промазал суппорта, проехал сегодня 2 км и снова теже яйца, как я понимаю то судя по расшифровке ошибки идет наводка, так как на станции Чери компьютер показывает что датчик работает НОРМАЛЬНО, но ошибка всеравно выскакивает. Посоветуйте, может проблема в пайке, снова отрезать кусок и просто скрутить?
коляколя
ice_heart
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
12.07.2012 20:27
| ice_heart писал(а): |
| Можно ли ее на время отключить. Да бы ездить хоть как то. |
удалить из блока предохранителей "предохранитель АБС" F26(красный 10А)...если,после удаления, "сам тормозить" не перестанет-то АБС не причём.
Dumon76
ice_heart
