Вингл 5 троит пробег 7000 км.
На страницу 1 Пред.    След. 12
Николай Иванович
Авто: Great Wall Wingle 4х4
Николай Иванович
Ссылка на сообщение 07.07.2012 13:42
Фигня! Меняй провода высоковольтные - я 6 месяцев на старом Олене искал. А он, гадюка, под резиновым уплотнителем в свечной колодец пробивал. Причем, когда едешь равномерно, все 4 работают, газанешь - троит. Взял калиновские, от старых проводов аккуратно отрезал затычки свечных колодцев (канцелярским ножом, ооочень аккуратно надо - режутся мгновенно) Натянул - на калиновские - и получилось щастье. Новый хозяин уже год ездит, и я до продажи 3 года. А в сервисе (кто то выше писал) наверное - поменяли гидрики, пол мотора и хихикают меняя провода.
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 07.07.2012 20:31
Поездив с месяц началась таже канитель, два дня троежа, еду меняю топливный фильтр и уже месяц все гут, выходит не провода.
Николай Иванович
Николай Иванович
Ссылка на сообщение 08.07.2012 12:57
Из - за топливного фильтра не будет троить - а будет дергаться, может и на МГ и будет работать, а при даче газа - захлебываться, но не троить...
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 09.07.2012 14:18
А разве бензиновый Вингл не с 2010 (или с 2011) года выпускаться начал???
Николай Иванович
Николай Иванович
Ссылка на сообщение 09.07.2012 14:32
Я же написал - на Олене. У меня раньше был DEER G-3. Там такой же дрыгатель, как и на Вингле - 5. Только обвес слегка другой.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 09.07.2012 21:32
Как не странно, но две замены фильра показали один и тот же результат, а троить будет при нехватке топлива, дергается только карбюратор, у нас инжектор.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 10.07.2012 08:32
Николай Иванович
Сорри, за невнимательность.
Прошутин
Прошутин
Ссылка на сообщение 23.08.2012 12:28
У меня на Сэйлоре, до Вингла, за 150000км. сменил 5 компл. высоко.вольт.проводов. Менял кажд. 30000км.как по расписанию.Конечно начинал со свечей, но оказались провода.Видимо китаёзы делают это специально-тянут с нас бобло.
Zhukov
Zhukov
Ссылка на сообщение 30.08.2012 06:59
Доброе всем время суток.
Опишу немного проблему. Wingle 5. 2.2 бензин. Примерно неделю назад, пробег около 8000км на ходу начал троить, тяга пропала, но чек не загорался и даже не мигал. Доехал до работы заглушил, завел все хорошо опять поехал. Через пару дней такая же история, заглушил, завел, поехал. Вчера опять, но уже чек начал мигать, не гореть , а просто мигать, и опять заглушил, завел поехал. Сегодня утром затроил, замигал я остановился, заглушил. Троить перестал, но чек теперь горит постоянно......(Заправки манял, в принцепи одни и теже)
Что делать, ну нет времени до сервисов ехать.....
Спасибо. С уважением Жуков А.
midzmei
Авто: тазик) был стал вингл 5 2,2
midzmei
Ссылка на сообщение 02.11.2012 22:17
Здравствуйте! такая же проблема. Прошел ТО на 2000 км - все нормально. на 4000 км стал троить. перебрали они на СТО(ирито север) все что можно вплоть до мозгов за 7 часов и остановились на промывке инжектора, помогло. Все вместе я истратил около7 000 рублей.(правда за день до этого был у знакомого электрика и мы с ним решили что это 1 форсунка) далее все было нормально. сейчас 8 тысяча идет, опять такая х....начинается, опять пропуски в первом цилиндре,только с гарантии я слетел(сигналку сам поставил). подскажите что делать, промывать у своих, промывать на сто или купить новую форсунку......или еще что-то(типа расколотить лицо мастеру приемщику, который мне утверждал что эта первая форсунка просто засорилась)))))
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
и еще вопрос какая там форсунка стоит: номер или модификация, в прайсе иритовском не разберус....((
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 02.11.2012 22:46
midzmei, ищите диагноста у которого есть Мотр-тестер, им быстрей определится неисправность и смотрите в первую очередь давление на впуске, должно быть не более 32 кПа. Форсунки зря трогали. Возможно есть подсос воздуха. В любом случае надо смотреть.
Мой тел в подписи, если вопрос не решите, звоните.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 03.11.2012 08:50
midzmei писал(а):
Здравствуйте! ... только с гарантии я слетел(сигналку сам поставил)...
Привет, midzmei
Вопрос к Вам, от куда такой вывод: "с гарантии я слетел(сигналку сам поставил)"?
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение 09.11.2012 20:41
Voolf писал(а):
Вопщем моргает чек машина не едет троит, если чек просто горит то едет все нормально, менял свечи, проверил воздухан. Если где обсуждалось перенесите тему и помогите советом куда лезть???
Незнаю нашол ли ты причину, но у меня была такая фигня, только чек периодически тух, троение пропадало временами, и все это начилось как раз весной,и пробег был почти такойже , точно не помню. Ездил я к "умным людям" с компьютарами и программами и по их совету сменил катушку сначала(потомучто выдовало ошибку отказа работы цилиндров), а потом они еще хотели форсунки начать чистить на новом авто(идиоты) Вообщем заехал я случайно к мужику без компьютера, но с итересным прибором,который дым генерирует,и нагнетает в впуской колектор. ТУТТО И ВЫЯСНИЛОСТЬ ,ЧТО ПРОГЛАДКА НА ВПУСКНОМ-ВЫПУСКНО КАЛЕКТОРЕ С ЗАВОДА БРАКОВАНАЯ СТОИТ(РВАНАЯ КАК РАЗ У 2 ЦИЛИНДРА. Тут мне и обьяснили , что ЭБУ воспринимало как подсос воздуха и отключало 2 цилиндра на холостых, а при движении влючало и и авто двигался исправно. После замены прокладки (150Р)+ работа 1000р все троения изчезли, и расход из 15 литров превратился в 11,4л
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Vovan_52 писал(а):
Вингл 5, бензин. На 1500 км. затроил двигатель при переходе с 3 на 4 передачу или с 4 на 5, загорелся "чек". На СТО (Экспокар) после диагностики установлены пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Заменили по гарантии катушку зажигания -через 50 км. история повторилась. Снова на СТО - еще одна замена катушки, проверка ВВ проводов, замена свечей - через 50 км. все повторилось. Опять СТО - диагност долго гонял двигатель на всех режимах, уловил пропуски зажигания в 1 цилиндре и поставил диагноз - не исправны гидрокомпенсаторы на 1 цилиндре. Заменили по гарантии гидрокомпенсаторы в результате все стало в норме. Дигатель на всех режимах работает ровно, не троит, "чек" на загорается. Со слов сервисменов моя машина не первая с проблемными гидрокомпенсаторами.
Вот как только гидро компенсаторы могут влиять на работу зажигания,в ум не возьму. Заодно он и прокладку поменл на на впускном колекторе, которая воздух пропускала. Если гидро компенсатор неработает тут и без диогноста слышно, как клапан стучит.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Voolf писал(а):
Я тоже раньше плотно занимался ремонтом автомобилей, торговлей автозапчастей. Я считаю не может не закрытся клапан из за того, что гидрик "перекачен", т.к. поршенек в гидрике просто гасит удар, т.е. лишний зазор, клапан мог не закрытся только если сам гидрик подклинил в посадочном месте. Вопщем недельку покатаю с новым датчиком и отпишу, что как, у нас с тобой проблема одинаковая я уверен на 90%. Просто диллеру пох че менять им все равно оплатят. ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстате когда гидрик выходит из строя , нооборот он начинает торобанить, т.к. зазор увеличен и поршенек заклиневший он не гасит удары, я както менял на БМВ 24 шт. т.к. найти те которые умерли это пальцем в небо.
Совешенно согласен.
midzmei
midzmei
Ссылка на сообщение 01.12.2012 23:50
Здравствуйте!!! С гарантии я не слетел, а сам отказался, потому что она мне нах.......НЕ НУЖНА!!!!!! чистка инжектора...., проверка мозгов.....и т.д. и денег еще срубили в ирито север с меня(сами не знают чего делают"почему то свет не горит, а я знаю, потому что запаска дырявая!!!" да еще и к машине не подпускают ). Причем делали сами не знали что. Это когда я к ним с проблемой ездил...... Когда я второй раз получил эту проблему я просто сменил заправку и все (до этого на одной и той же заправлялся)))))) теперь летает и без проблем, после проблемы уже больше 2000 накатал......и нормально)))))
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 02.12.2012 08:23
И правильно сделал!!! Вообще не ездил на ТО, пробег около90-пока проблем не было. Масла, фильтры, накладки меняю сам. Делал только развал в сервисе.
