Дано: в наличии имеем подголовник Avis AVS0743T с DVD плеером и монитором и второй без плеера.
Условия задачи: правильно подключить эти игрушки.
Ищем: инструкцию по подключению или форумчанина имеющего представление о там как это подключить.
PS комплект куплен б/у инструкции в наличии не было, в гугл не отсылать - я там был - даже намека на инструкцию не нашел(((
Приветствуются советы по подключению. В частности проблема заключается в следующем: не работает линейный выход, соответственно не получается законнектить их между собой.
есть там зеленый провод - никто не может вразумительно сказать для чего он...
dima-tsn
Дим, не внимательно читал наверное))) подголовников 2 штуки. один без ДВД. надо их сконнектить между собой...
и плюс:
У меня история поинтереснее , мне они достались без кабеля питания. В итоге второй части мкроштекера нет и непонятно как их запитать Не хотелось бы плюсом куда нибудь влезть не туда.
Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
На схеме подключения оранжевого провода нет......?
Короче из шести на выходе получаем пять проводов , может красный с оранжевым на + как в магнитолах ?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
RCA Video IN Cable - тот провод которого нет в комплекте. а тот провод зелёный о котором упоминается выше он у меня тоже есть один конец никуда не припая просто в крпусе болтается -скорее всего FM антена
