Шаровые.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
denych
Авто: Chery QQ6 (S21)
denych
Ссылка на сообщение 20.06.2012 11:48
Подскажите, кто-нибудь менял шаровые, есть-ли аналоги. Где-то читал, что подходят от Логана. Обзвонил местные конторы, есть только рычаги в сборе, а где-то читал, что отдельно шаровые выпрессовываются. Буду благодарен за совет.
algrigmpx200
Авто: Chery QQ6 (S21) Lux1.1
algrigmpx200
Ссылка на сообщение 20.06.2012 12:52
Менял левый рычаг в сборе с шаровой. Про кулибинство читал, но делать так не стал - решил что лучше поменять все в сборе. Стоимость рычага чуть больше 1000 руб
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 22.06.2012 12:48
Открываешь faq на wiki и ищешь подобраны не оригинальные запчасти там написаны какие можно шаровые поставить
Чтоб их поставить нужно на старом рычаге срезать сварку выколотить старую шаровую и впресовать новую,
ОБРАТИТЕ Внимание таким образом можно менять только сразу обе шаровые
yvm
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
yvm
Ссылка на сообщение 22.06.2012 21:26
Не обязательно менять две шаровые!?У меня стояли с одной стороны родная,а с другой с рено.Единственное,что надо сделать-это проверить схождение.И катайся на здоровье.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 27.06.2012 15:34
Вот тут с вам не соглашусь менять надо обе потому как поменяется развал, а как вы все знаете он не регулируется.
yvm
yvm
Ссылка на сообщение 27.06.2012 17:47
Ничего там не меняется,проверено на своей машине,аж два раза!!!!Делается одно схождение.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.06.2012 18:00
Yes Развал задаётся креплением стойки амортизатора,так что шаровая здесь не при делах.
yvm
yvm
Ссылка на сообщение 27.06.2012 21:04
Абсолютно верно шаровая сто процентов не при делах Yes
denych
denych
Ссылка на сообщение 05.07.2012 18:23
поставил от мицубиси спейс вагон, подходят почти идеально! Спасибо за совет!
denych
denych
Ссылка на сообщение 05.07.2012 19:33
Рычаг в сборе стоит 2550, а шаровая 550, плюс работа(мне вышло 800р), посчитайте экономию. И да, у меня теперь съёмные японские шаровые, а не китайское г...о. Спасибо огромное форуму, а то-бы просто труба!
algrigmpx200
algrigmpx200
Ссылка на сообщение 07.07.2012 13:07
Тогда напиши что и как конкретно делали и почему подходят "почти идеально"
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 11.07.2012 09:53
Мне тоже надо менять, жду ответа!!! Как что менять????? почему почти подходят, и как они стали съемными?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2012 10:56
exilium
Сухов менял недавно,спроси у него.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 11.07.2012 11:04
Спрошу! По ссылке в личке много страниц сильно- при всем желании не смогу все прочитать, а суть по другому не найти))) в общем суждено мне видимо ждать пока появятся рычаги, ну или надо ехать и заправлять мой баллон с углекислотой((( а то родственнички не до конца закрыли кран((((и я теперь без сварки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2012 12:04
exilium
Писал ALORD выбрал установку мицубовской шаровой. т.к. никаких дополнительных работ не требуется. шарровая запресовывается, перед установкой стопорного кольца сделал из электрода четверки кольцо которое одел на шаровую и уже поверх кольца установил стопор, снизу прихватывается электросваркой три-четыре точки. добавил смазки, установил, сделал схождение, прошел 500 км полет нормальный.покупал конечно не мицубовские, а подходящие , хотя взял бы и мицубовские все дешевле чем рычаг. брал febest 0420-N83, встало как родное
