IOJIb4A
petrovich
Ka-Riu
Зайк@
регион61
регион61
15.07.2010 20:23
У меня в прошлом году несколько раз кипела - менял датсчик температуры, термостат, оказалось - в крышке расширительного бачка залипал клапан - поменял крышку - головняк ушел
IOJIb4A
Виктор К
IOJIb4A
yurik
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
yurik
26.06.2012 21:23
Возникла следующая проблема: после того как проехал значительное расстояние(где то около 80 км) заглушил двигатель, выключил зажигание, после того как вышел из машины увидел лужу под капотом. Охлаждающая жидкость начала литься через верх крышки расширительного бачка. До поездки проверял уровень жидкости был в норме (между MIN и MAX). Не подскажете в чем может быть проблема??? И как ее решить. Заранее огромное спасибо.
P.S. В дороге температура была в норме. Двигатель не нагружал.
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
27.06.2012 15:10
поменять крышку расширительного бочка,можно купить в матизмагазине
Alex2002
Alex2002
04.07.2012 18:06
А где у нас находится датчик включения вентилятора охлаждения?
Виктор К
Виктор К
04.07.2012 21:23
| Alex2002 писал(а): |
| А где у нас находится датчик включения вентилятора охлаждения? |
на каком двигателе,у меня 465,находится на впускном коллекторе в районе соединения с головкой блока,на других возможно около термостата,а вчем проблема?
Alex2002
Alex2002
06.07.2012 15:30
| Виктор К писал(а): |
на каком двигателе,у меня 465,находится на впускном коллекторе в районе соединения с головкой блока,на других возможно около термостата,а вчем проблема? |
Невключается вентилятор охлаждения,предохранитель и реле в норме,
на ходу начинает кипеть,термостат был выкинут.Двигатель 372.
Виктор К
father
father
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
03.11.2012 19:35
Такая ситуация. Летом закипела машинка. Стали смотреть - не включаются вентиляторы. Сегодня поменял датчик температуры, в блок который вкручивается. Заодно заменили антифриз. Так как ездили постоянно доливая воду. Завели. Минут через 10 включились оба вентилятора. Заглушили, долили антифриза. Завели опять. После этого вентиляторы больше не включались. Машина минут через 20 закипела (хотя датчик показывал норму, а антифриз аж бурлил в бачке). Через крышку расширительного бачка выгнало антифриз. Какая ситуация сейчас. Вентиляторы не включаются. Датчик температуры показывает норму (находится по середине деления). После того как заглушишь машину через расширительный бачок гонит антифриз. Правда крышка расширительного бачка совсем не держит, т.е. ее не возможно зажать, проскакивает резьба и её можно снять не откручивая. Патрубки все горячие, радиатор полностью горячий.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
