Бортовой компьютер
На страницу 1 Пред.    След. 32
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 03.06.2012 21:29
А почему не по 7 точкам калибровал или автоматом не тарировал? Наверно точность была бы выше.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 03.06.2012 22:58
Потому что меня это устраивает!
lav
lav
Ссылка на сообщение 03.06.2012 23:26
Понял. Спа-си-бо.
niksnm
Авто: Chery Fora A21
niksnm
Ссылка на сообщение 03.07.2012 12:24
Добрый день! Подскажите хочу поставить на Chery Fora бортовой компьютер вот эту модель (Бортовой маршрутный компьютер Multitronics VG1031UPL). Что хочу узнать, совместимо ли это оборудование с нашей машинкой? так как в списке авто указана Марка Chery, а список моделей не указан.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.07.2012 00:31
Смотри:
korigor
Авто: Chery Fora 2.0
korigor
Ссылка на сообщение 22.04.2013 10:03
Подключил Multirtonics TC750. Зеленый провод на ДУТ подключил на 21 контакт приборки. Начал калибровать бак. Но остаток топлива (показания на табло) во время движения увеличивается до полного бака. В настройках и инструкции к МК не могу найти решения. Что скажете уважаемые? Подтолкните в нужном направлении.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 22.04.2013 10:13
korigor
Лучше здесь спроси.
korigor
korigor
Ссылка на сообщение 29.04.2013 08:44
Похоже что проблема не решается Plachu
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 29.04.2013 09:30
А с колодки по OBD-2/OEBD показания не берёт?
В принципе подключение датчика уровня топлива простое - там по сути
обычный переменный резистор и на контактах датчика в зависимости
от уровня топлива меняется и сопротивление. БК не более чем "смотрит"
максимальное и минимальное значение, потом же "пляшет" между ними.
Раз у тебя вместо уменьшения уровня оно наоборот, повышается, то
вариантов таки не много:
1. Если БК позволяет, то брать показания с OBD-2.
2. Возможно не туда подключил БК.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.04.2013 10:26
korigor, если так уж хочется тарировать БК, проконсультируйся с присутствующим на форуме представителем Multitronics. Это ЗДЕСЬ
А вообще, можно и не заморачиваться, ИМХО вполне достаточно режима "Расчетный", особенно удобно при заправке до полного бака.
korigor
korigor
Ссылка на сообщение 29.04.2013 12:22
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 29.04.2013 13:43
У нас там импульсный сигнал. Для каких-то мультитрониксов эту проблему решили.
lav
lav
Ссылка на сообщение 29.04.2013 19:01
Показания датчика приборкой считываются методом ШИМ. Мультик 731,750 и все выпущенные за 2 года нормально показывают уровень. Нужно только по инструкции откалибровать, а если баки одинаковые, то дам и тарировку на 58л. Я уже года два с мультиком катаюсь и на стрелки приборки уже не смотрю, очень удобно все.
korigor
korigor
Ссылка на сообщение 30.04.2013 17:26
БАК 52 литра. Можно поподробней о порядке калибровки остатка топлива и тарировке бака?
lav
lav
Ссылка на сообщение 30.04.2013 19:15
Так в инструкции всё по пунктам расписано. Единсвенное, чтобы легче было, сразу выставить поправку скорости. Если стрелки приборки не трогали, то врет на ~6% в+, можно по навигатору. И поправку расхода выставить, примерно на вашем движке, должен быть 0.8л/ч на хх при отключенных потребителях.
Тарировку можно сделать от 2 точек, я делал по 19 точкам.
