ANKOSTIK
ANKOSTIK
11.05.2006 11:34
Никак не могу разобраться с функцией PHONE(Hi LO),догадываюсь,что связано с телефоном НО КАК!Меняю установки и ничего не происходит.
Может кто разобрался?
figaro001
ANKOSTIK
ANKOSTIK
11.05.2006 11:56
Кто-то на форуме писал,что при звонке магнитола сама затихает.
Провода,стакан как-то сложно,получается!
Lana
ANKOSTIK
WarHawk
UniExpress
Гость
dima-tsn
Илья
Илья
09.09.2006 17:41
А уменя Амулет китайский. Я уже писал по моему, что у меня магнитола и без ключа от одного нажатия включается и сам я ничего не делал, такой взял в начале весны. Правда если выключаешь зажигание выключается магнитола, приходется нажать коротенько на кнопочку звук и все настройки остаются как до отключения. Кстати если двигатель не заведен а магнитола включена, то если ничего не нажимать на ней, через 30 минут (примерно, специально не мерял) сама выключается, приходиться включать снова. Кстати на всех новых Калининградских Амулетах магнитолы разные, не такая как у меня.
Vitus
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
09.09.2006 22:17
есть в комплекте 2 скобочки. подходят в боковые отверстия магнитолы чтото счёлкает но не могу вытащить. Они загнуты . Загиб должен смотреть к центру магнитолы или от
figaro001
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
09.09.2006 23:01
Значит нажимаешь на гвозди и она выходит или гвозди разблокируют крепёж и надо чемто подцеплять. И ещё, ответная колодка вы ходит с проводами или остаётся закреплённой внутри
figaro001
Илья
Илья
10.09.2006 00:00
| ijul писал(а): |
| Значит нажимаешь на гвозди и она выходит или гвозди разблокируют крепёж и надо чемто подцеплять. И ещё, ответная колодка вы ходит с проводами или остаётся закреплённой внутри |
Колодка с проводами выходит, причем аккуратненько обернутая паралоном. У тебя магнитола ка фигаро на картинке выложил или другая? На всех виденых мной калининградских амулетах магнитола другая.
