Сцепление.
На страницу 1 Пред.    След. 26
alekss-2008
Авто: ТАЗ 2106, Wingle5 2.2 Lx L
alekss-2008
Ссылка на сообщение 26.06.2012 08:36
Dimarius
Наездил 1000 км., сцепление очень мягкое, крестовина не лязгает, но вот задняя включается не очень, такое впечатление, что зубцы на шестеренке не сразу попадают в долные места, хотя может я и придираюсь Very Happy
Dr_Faust
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 26.06.2012 09:43
alekss-2008
дело все в том, что у нас конструктивно в коробке не предусмотрена такая вещь как синхронизатор передачи заднего хода! вот в это вся и фигня!
alekss-2008
alekss-2008
Ссылка на сообщение 26.06.2012 16:42
Dr_Faust
Yes
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 27.06.2012 22:34
ТУЦ
корзинa SACHS 3082652001
AISIN Диск AISIN DT - 099V
Выжимной RCTS4067A2RR5
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 28.06.2012 10:58
Ах вот в чем беда невтыкания с первого раз задней и хруста без полной остановки! Успокоили Nalivai
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 01.07.2012 22:10
Нифига подобного. Я поменял сцепуху, задняя включается без хруста и первая втыкается легко, и все скорости включаются намного мягче.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 02.07.2012 08:02
bugel
у меня все передачи то же четко втыкаются - тока вот задняя - мне на 2-х сервисах сказали - что мол, дело в том, что синхронизатора задней передачи нет - но тоже втыкается в принципе без нареканий!
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 02.07.2012 08:40
bugel
Dr_Faust
Если авто стоит на месте мягко задняя втыкается не всегда, если действовать по принципу "сила есть - ума не надо", то всегда )))
А вот если ехать хотя бы 2-3 км/ч вперед, то заднюю вообще не воткнуть, хрустит и не включается.
Неужели должно быть по-другому и что-то со сцеплением плохо?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 02.07.2012 08:45
Dimarius
Когда едешь вперед - на ходу воткнуть заднюю? а оно тебе надо? я заднюю втыкаю - только после остановки ТС - а на ходу - сие сударь, есть издевательство над коробкой ИМХО - а на месте - втыкается хорошо! и силу прикладывать не надо! и еещ совет - попробуй прокачать сцепление!
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 02.07.2012 09:24
Dr_Faust
Когда паркуюсь, бывают ситуации, когда еще не полностью остановился, а заднюю уже втыкаю. Желания опережают возможности ))
Если повторно выжать сцепление, то всегда мягко вставляется задняя.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Прокачать сцепление это как? Гидравлики вроде в механизме сцепления нет, что там прокачивать? Izvini
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 02.07.2012 09:44
Dimarius
как это нет? может на 5-е и по другому - но у нас доводчик - гидравлика! там тормозная залита!
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 02.07.2012 09:47
как это нет.там все на ней
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 02.07.2012 10:00
Dr_Faust
Понял, не знал, спасибо, на ТО-0 попрошу прокачать. Надеюсь поможет.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 02.07.2012 10:05
Dimarius
мне помогло - быыла схожая трабла - прокачал - лучше стало!
AcademeG
Авто: Great Wall Wingle 5
AcademeG
Ссылка на сообщение 02.07.2012 16:25
Мужики, дёрганье на старте на RWD машинах - это: кривой диск сцепления, кривой маховик, плохая корзина, люфт крестовин в кардане, умерший подвесной, неисправность эластичной муфты картадана (если есть), люф втулок рессор, подушка коробки, крайне редко подушка двигателя, воздух в гидролинии цилиндра сцепления.
Как-то так. Причём причин может быть, как несколько, так и одна любая из них.
Попробуйте потрогаться на полном приводе, если симптомы ушли, то сцепление непричём, (смотри всё остальное из списка), если остались, то стопудово оно, или воздух, или подушка коробки.
