ШРУСы внутренние на всех BRIO одинаковые вне зависимости от двигателя или наличия ABS,отличие-сторона установки.
внутренний правый №AB22000022
внутренний левы №AB22000013
пример какие нужны размеры
Кстати трипод по книге идет как отдельная деталь со своим номером№АВ22000011 я так понимаю если он рассыпался то его можно заменить не переплачивая за его корпус
ШРУСы наружние-
BRIO c ABS №AB22000016
BRIO без ABS №АВ22000021
пример какие нужны размеры[url]
Все номера не с потолка,а из книжки.
ССЫЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА КАКИЕ НУЖНЫ РАЗМЕРЫ ЧТО БЫ ПОДОБРАТЬ!
если есть желание поставить что то не оригинальное то как сказал hafeibrio нужны размеры
как всегда выбор за вами
спасибо за подсказку:-) заказал такой шрус поставил все идеально подошло.а на счет шруса лишнего с абс я просто пытался заказать шрус без абс в магазине китайских запчастей мне там сказали что есть только с абс а без абс нет ни в москве ни в питере и когда будут не известно
ну так вот все размерчики ШРУСы наружние-
один в один
я правильно тебя понял,ты заказал наружний шрус от вагона с кольцом ABS и он тебе встал как родной??? если да то можно номер этого наружнего шруса забить в WIKI в неоригинальные запчасти
да встал как родной.я к сожалению не помню номер по какому заказ делал я подбирал по размерам все размеры точ в точ как в твоей ссылке. и совместимые модели на упаковке были такие же
Привет всем! Кто нибудь знает размеры трипоида на внутренний шрус левый!
Очень дорого менять всю гранату. если сталкивался кто с такой проблемой напишите как ее решили!
После осмотра на подъемнике мастера рекомендовали задуматься о замене внутреннего левого ШРУСа.
hafeibrio писал
"WARNING!!!
Вал левого привода короткий.При небольшом увеличении клиренса вылетает Трипоид из гранаты.
Длинну приводного вала надо увеличить на 25-30мм."
Есть желание "удлинить вал" путем замены ШРУСа на новый правый (или правый вал в сборе). Есть ли мины на этом пути?
И еще... По каталогу
1 AB22000003 ПРИВОД КОЛЕСА (ШРУС) ЛЕВЫЙ В СБОРЕ
17 AB22000013 ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ
18 AB22000022 ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ (вместо левого)
2 AB22000004 ПРИВОД КОЛЕСА ПРАВЫЙ В СБОРЕ
Проверял по Exist, Autodoc, autopiter. и тд - нигде ничего нет, кроме AB22000004 по цене порядка 7тр.
Пока искал, всплыли еще номерочки
AB22000002 ПРИВОД КОЛЕСА ПРАВЫЙ В СБОРЕ
Автодок привезет за 3тр! Уже лучше.
AB22000002-1 ШАРНИР ПРИВОДА (ГРАНАТА) ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ABS HF BRIO
Экзист привезет за 2100, автодок за 2000.
AB22000001-1 ШАРНИР ПРИВОДА (ГРАНАТА) ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ABS BRIO
Экзист привезет за 2050, автодок за 1850.
А вот теперь вопрос к знатокам - кто может пробить эти три номерочка? Напоминаю, что хочу заменить левый внутренний ШРУС, желательно правым, более длинным.
И еще - чем может отличаться ВНУТРЕННИЙ ШРУС с ABS от такого же без ABS? У меня машина без ABS.
Может быть, кто-то знает коды еще более дешевый ШРУСОВ (без ABS)?
