а.в.
а.в.
Авто: Changan CS55 Plus
11.06.2012 09:44
Вопрос в принципе простой.Хочу поставить на Кимоху ДХО.Кто-нибудь ставил уже?Если да,то в каком месте,не нарушая ГОСТа?Не нашёл такую тему,решил создать.Модераторы,если что-перенесите.
w23o90
а.в.
niki1966
Cazemir
Cazemir
Авто: Chery Kimo
13.06.2012 07:47
в фару? как вариант?
а.в.
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
14.06.2012 11:51
Если сам ставил ДХО, а не на заводе установлены, можно техосмотр не пройти, если они установлены не по ГОСТ.
В решетку если ставить, то в принципе в ГОСТ попадаешь, но вдруг проблема с охлаждением двигла летом возникнет.
В магазах видел ДХО устанавливаемые вместо туманок.
Есть ДХО один в один как туманки для Кимо.
Если Кимо в комплектации бейсик, т.е. без туманок (и много еще без чего), то вариант неплохой.
Собственно вот (без картинки)
ГОСТ Р 41.48-2004 Требования к дневным ходовым огням
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение (фото )
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания - Нет.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
а.в.
niki1966
а.в.
а.в.
14.06.2012 20:32
niki1966 писал(а): |
а если у вас еще и клапан или кран стоит в системе охлаждения. |
Вот это я не понял.Какие клапан и кран?
а.в.
sanch.80
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
28.06.2012 11:04
Я ставил.Крепил на горизонтальную перегородку решетки.Подключал через реле, схем полно в сети.
Сгорели шесть диодов из двенадцати на одном фонаре.Снял их потом.Следов крепежа не видно.Следующие буду ставить так же.
Удобно тем, что не забудешь вкл/выкл ближний свет.Включил зажигание и знаешь, что они уже работают.
Надо было еще к ручнику подключить, чтобы например на заведеном с брелка авто или в пробке на ручнике дхо не горели.
а.в.
а.в.
28.06.2012 11:30
sanch.80 писал(а): |
Надо было еще к ручнику подключить, чтобы например на заведеном с брелка авто или в пробке на ручнике дхо не горели. |
А с прохождением тех.осмотра не было проблем?
sanch.80
sanch.80
28.06.2012 13:57
тех осмотр прошел до установки.
