Стойки переднего стабилизатора.
На страницу 1 Пред.    След. 22
diseks
Авто: Great Wall Hover H2
diseks
Ссылка на сообщение 13.06.2012 13:46
Спасибо за ответы!
Стуки как раз есть. Если машину начать раскачивать, то слышен какой-то скрип. Ну и при переезде кочек тоже стук какой-то идет снизу.
Задние точно в сервисе сказали менять. Это было полгода назад. Про передние ничего не говорили. Думаю, за раз все сменить.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 13.06.2012 14:07
у был люфт рулевой тяги.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 13.06.2012 14:09
Если уже было подтверждение сервиса, то лучше поменять.
diseks
diseks
Ссылка на сообщение 19.06.2012 14:24
Подскажите, пожалуйста, если самому менять линки, то что для этого нужно, какой должен быть подготовительный процесс? Нужно ли поднимать авто или достаточно просто заехать на яму (у меня гараж с ямой есть)? Если машина стоит на земле, линки под нагрузкой?
В сервисе поменять не жалко денег, просто охота самому научиться. Smile
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 19.06.2012 14:37
Если есть инструмент, то особых проблем нет.
Спокойно можно делать на яме.
Бывает, что резьба заржавела, болгарка в помощь Smile
diseks
diseks
Ссылка на сообщение 19.06.2012 14:44
Спасибо за ответ, vagkrsk. Smile
А какие-нибудь подводные камни есть? Т.е. просто достаточно на яме открутить два болта и заменить линк на новый (при условии, конечно, что болт открутится)?
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 19.06.2012 14:57
Если нет ямы - можно просто снять колесо - тяга как на ладони. Обязательно побрызгать ВД-шкой. Если проворачивается шар в шарнире, можно зажать монтировкой стойку тяги. Как-то так.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 20.06.2012 10:16
diseks
Резьбу своих стоек предварительно покрыл обычным рез. герметиком.
Так что при замене проблем с откручиванием гаек небыло.
Так же использую из набора внутренний шестигранник, в штатных стойках - есть два размера.
diseks
diseks
Ссылка на сообщение 20.06.2012 13:44
Спасибо, ребята! Буду на выходных пробовать. Smile
DRAKON 65
DRAKON 65
Ссылка на сообщение 26.06.2012 13:44
Всем привет! Решил проблему просто! Снял стойки, в токарный станок, вскрыл вальцовку, после выточл кольца и пробки резьба М20, кольца всавил в обоймы обварил Аргоном, проточил, прогнал резьбу, наложил ШРБ смазку, закрутил пробку, закернил от проворота. одел пыльник, стопорное кольцо, готово. При установке шайбы на пальцы не ставил. что бы был зазор между обоймой и рычагом катаюсь не нарадуюсь. Данную операцию проделываю не с первой стойкой. ходят изумительно. Сухарь использовал родной, так как, аналогов сухарей на шар диам. 18 не нашёл. на других использовал полеуритановые сухари им вААще износа нет.если надо чертежи сброшу, всё просто до безобразия.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 26.06.2012 21:59
DRAKON 65
Молодец! Напомнил мне технологию шаровых классики в период тотального дефицита и кучи левых запчастей! Эх, романтика.......
Только учти, не у всех есть такая возможность, я имею ввиду по токарке и сварки.. А так, старо ка мир! Friend
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 27.06.2012 08:43
При условии наличия материалов, оборудования, времени и умения.
В моем случае отсутствия всего перечисленного заказал на экзисте стойки VCR, за комплект около 1100руб, поменял сам за 1 час все. Основное время на снятие колес ушло. Одна гайка крутилась вместе в шарниром из-за выработки - болгарка помогла. Сейчас погрюкивают уже - прошел 14 месяцев и 40 000 км, ездил не заботясь о подвеске вообще, не снижая скорости на ямках, рельсах и т.д. мелочах. Закажу такие же.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 28.06.2012 00:36
Только, вероятно, не 1100р за комплект, вроде по 280р они в экисте...
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 28.06.2012 06:28
280*4=1120! Ах, ну да. На 20 руб оПшЫпся Very Happy
Имел ввиду все сразу - они ходят одинаково, меняются задние абсолютно также.
Я меняю сразу обе оси. И сразу с резинками стабов в комплекте.
vano85chip
Авто: Great Wall Hover max
vano85chip
Ссылка на сообщение 06.07.2012 06:29
26 Nov 2008 15:55
Стойки переднего стабилизатора. Ответить с цитатой
Застучали стойки стабилизатора.У нас в продаже нет,а заказывать долго.Купил 25ти см обрезал под наш размер ,сварил,поставил.Отъездил почти 1000,проблем нет.
Есть практика у кого нибудь,по этому поводу?
я так и сделал купил от прадика стойки стабилизатора 4и штуки двепеределал на перед и две назад + задние увеличил на см по ка что все отлично переодически проверяю кстати они массивнее выглядят а палец один в один Брал CTR
