Сцепление.
На страницу 1 Пред.    След. 26
midzmei
Авто: тазик) был стал вингл 5 2,2
midzmei
Ссылка на сообщение 16.06.2012 20:37
rustere писал(а):
Привет всем менял в июле 2010 сцепление а вот недавно опять захрустела педаль перед установкой все литольчиком смазал на вилке до сих пор без проблем было. Nalivai Smile Сцепление менял сам. Friend
Ребята привет всем. подскажите пожалуйста. накатал 1600 км поехал на 1 ТО. сказал им что задняя плохо включается, что-то они вроде бы сделали, лучше стало. сейчас 2000 км и при выжиме все нормально, а при отпускании педали сцепления хруст. в чем причина?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 17.06.2012 22:03
И на пятых не доработали все та же причинка зависла выжемной подшибничек...
midzmei
midzmei
Ссылка на сообщение 17.06.2012 23:38
и что делать? или само пройдет?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 18.06.2012 00:38
Если есть желание отсоединять кородку от двигателя ну и смазывать дорабатывать то в ховеровской ветке писалось об этом искать надо.Я лично не заморачиваюсь на счет этого придет время сцепление менять еще раз посмотрю. Horosho
ТУЦ
ТУЦ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 14:19
Всем доброго дня!!!!! У меня снова беда --заменил полностью комплект сцепления(оригинальное) проехал 3000 км. и опять такая же беда постепенно началась тряска и вибрация ,когда трогаешься с места плавно а особенно в пробках да если еще в горку то вообще (позорно как машина колбаситься). Может кто подскажет какая замена другой фирмы или более усиленное подходит на бензиновый с электрораздаткой.А еще бы посерьёзному к спецам подьехать они бы разобрались и сделали ---- мне кажеться дело в корзине она слабовата поэтому и толку нет оригинал ставить. Сняли первое сцепление оно в идеальном состоянии -- по бездарожью не буксую никого не таскаю езда спокойная---а вот беда приследует------Спасайте братья!!!!!!!!!!! Pomogite
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.06.2012 16:18
ТУЦ
а чего спасать? Такая хрень практически у всех. У меня что на Вингле, что на Сейфе было, у отца на ВАЗовской "семерке" тоже самое, на 41-м Москвиче было.... Не повод шум такой поднимать Smile
ТУЦ
ТУЦ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 22:13
reekardo писал(а):
ТУЦ
Если для Вас уважаемый "reekardo" 15 косых не деньги и устраивает езда на (ишаке) то вопрос не к вам!!!!!! Есть же всё-таки (кулибины)а вдруг че и подскажут---а москвичи и жигули не покозатель!!!!
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.06.2012 22:24
Незнаю, заменил, больше трех тыс.прошел все еще нормально Это ты карзину менял? Может попала какаэто шняга левая. Ездию в разных климатических условиях и грязь и снег и таскаю на прицепе иногда сцепление запах выдавал, 200 км ниву тащил на прицепе. Валялись наклатки уазовские прикинул к старому диску можно на клепать и у токаря шлифануть по размеру,будет толще наклатки. если уж деваться не куда будет. Horosho
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.06.2012 22:41
ТУЦ
причем тут 15 косых и езда на ишаке. Вы задайте вопрос не в нашей узконаправленной ветке, где винглов по пальцам пересчитать можно, а в общей ветке по Грейт Воллам. Это потряхивание при тыркании в пробках практически на каждой второй машине. Лично у меня оно лечится неполным отпусканием педали сцепления при трогании. Я Вам говорю про то, что это на большинстве машин такая фигня, а вы про ишаков сразу. Ну боритесь с ветряной мельницей.....
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 21.06.2012 17:35
Не знаю что такое тряска. Езжу везде где только можно, с прицепом, а он у меня не маленький, с большим грузом-ничего подобного как описывают не наблюдал. Видимо мне повезло с сцеплением. Пробег-50 тыс.-пока все нормально, пару раз поджигал в грязи, но негативных последствий нет. Будем дальше посмотреть...
ТУЦ
ТУЦ
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:26
reekardo писал(а):
ТУЦ
Я не Дон Кихот---а проблему решу полюбому, при неполном выжиме сцепления еще хуже дербанет ,вот вот что нибудь хряснет ---типа кардана !!!!!! А Вам удачи!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.06.2012 21:33
ТУЦ
тогда опишите более подробно суть проблемы. Ваше изначальное объяснение ничем сверхъестественным не отличается. Возможно Вы не до конца объяснили суть проблемы, а я естественно делаю не правильные выводы
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 21.06.2012 22:46
Поставил корзину и диск Valeo, подшипник Kony. Стало намного мягче, дерганье ушло. Родной комплект прошел 60000 км., диск изношен до клепок, на корзине выработка от выжимного.
ТУЦ
ТУЦ
Ссылка на сообщение 21.06.2012 23:06
Значит от Sailor подойдет---у вас эл.раздатка и 491 двигло!!!!! А номерочек не скинете! Спасибо.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 25.06.2012 22:20
ТУЦ
reekardo
С "ИШАКАМИ" жжете Very Happy
Почти 1500км накатал, только жесткость сцепления напрягает и лязганье крестовины кардана, в пробках езды на ишаке не ощущаю, все как легковушке, главное очень плавно отпускать сцепление Bravo
