Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
sermega
Авто: Chery Tiggo 2.4
sermega
Ссылка на сообщение 17.06.2012 10:58
кто подскажет где прочесть,какой стоит и как заменить подшибник компрессора? вроде электромагнитного клапана.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 17.06.2012 11:40
тему почитай. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3246&postdays=0&postorder=asc&start=1215
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 21.06.2012 20:48
всё мокро под креслом пасажирского переднего сиденья , что может быть ? не из кондея ли ? конидиционер работает всё в норме , антифриз то же..... Bravo
corso
corso
Ссылка на сообщение 21.06.2012 23:14
Прочистить дренажную трубку кондиционера.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2012 23:49
mixa_t
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
mixa_t
Ссылка на сообщение 17.07.2012 07:27
Доброго времени суток всем.
Пролистал тему но конкретного ответа почему в салоне не холодно так и не нашёл.( слабый кондей на Тигах)
Кондей работает ,заправку проверил ( сказали давление и наличие фриона в норме) ,осушитель осмотрели ,утечки нету .
Но желанной прохлады в салоне нету дует еле прохладный воздух,
сейчас особено в жару вобще толку нету.
Что делать , возможно это устранить или у всех такая проблема ,
машине 5 лет 2.4 (сборка Калинингра́д) брал с рук три года назад.
slimdim
slimdim
Ссылка на сообщение 17.07.2012 08:25
может печка так слабо дует?
я тут пару дней назад починил радиатор - заправил - дует ппц как сильно =)
ALEX090470
Авто: Chery Tiggo 2,4 МТ
ALEX090470
Ссылка на сообщение 17.07.2012 09:09
Или фильтр салонный забился.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.07.2012 10:30
mixa_t
+раз
И второе- посмотреть как работает заслонка переключения "горячо-холодно", возможно соскочила оболочка троса, и заслонка не перекрывает горячий воздух. Происходит смешение горячего и холодного воздуха, в результате, ни то, ни сё. Вообще-то холодит будь здоров!
Pinochet69
Pinochet69
Ссылка на сообщение 17.07.2012 20:46
Всем привет! Подскажите кому не лень! При включении кондея начинается небольшая вибрация. Хоть и небольшая но ощутимая это у всех так.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.07.2012 21:11
Да.
mixa_t
mixa_t
Ссылка на сообщение 18.07.2012 06:48
Спасибо кто откликнулся !
Салонный фильтр выташил вобще эфект изменился не на много.
Dumon76 подскажи куда конкретно лесть что снимать , откуда это можно посмотреть ?
Заранее благодарен.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.07.2012 10:30
mixa_t
Почитай здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12684 , это про тросик направления обдува, по аналогии так же устроен и тросик "тепло-холодно". Как снять панель управления здесь, http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:klimat-kontrol#pristupim правда дальше идёт про установку климат-контроля, это не читать.
parikmaher72
Авто: Vortex Tingo 1.8
parikmaher72
Ссылка на сообщение 19.07.2012 11:38
Та же проблема. Нету холодного воздуха из кондера. Буду изучать ссылку выложенную выше.
sask
sask
Ссылка на сообщение 19.07.2012 11:44
Смотри трубки если одна холодная значит работает, если нет, то компрессор накрылся(это худшее) или вытек фрион(проще и дешевле)
