Индикаторы на панели приборов и звуковые сигналы
На страницу 1 Пред.    След. 16
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.02.2007 16:59
КАК ПОГАСИТЬ ИНДИКАТОР "ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ"
БЮЛЛЕТЕНЬ CHERY (на англ. языке)
Художественный перевод на русском
1. выключите зажигание, затем нажмите и удерживайте правую кнопку часов на панели приборов (Mode-switch Button - переключение режимов)
2. Включите зажигание и отпустите правую кнопку
3. Нажимайте одновременно и правую и левую (Clock Regulation Button - установка времени) кнопки часов с интервалом не более 2 секунд в течение до 30 сек.
4. Индикатор "Гаечный ключ" должен погаснуть.
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 05.06.2007 14:38
Я звонил в Аврора-сервис по поводу ключа. Спросил, могу ли я его погасить. Мне ответили, что без проблем. Я погасил.
Dilix
Dilix
Ссылка на сообщение 05.06.2007 14:46
А Престусе тоже самое. А инструкция по снятию в этом топике XeXe
Che
Авто: FORA
Che
Авто: FORA
Ссылка на сообщение 05.06.2007 18:48
Всем привет .Спасибо за инструкцыю по погашению ключа!
Но я его погашу на 9000 пробега.И в следующий раз он загорится в тему!!! XeXe
url=http://lines.chinamobil.ru][/url]
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 05.06.2007 19:56
Осел писал(а):
Я бы вообще не брал его в голову, а если достает - загасил
По этому принципу я и зделал а заморачивать голову по поводу гарантии я и не пытаюсь мне гарантия в копеечку вылитит
18000р тока на дорогу. а масло и калодки сам поменяю. Все равно запчестей пока нет а если будут мне дешевле купить и самому поставить. Да с книгой конечно было бы легче но ничего прорвемся
и еще я слышал что пока модель новая то книги не будет так как должна обслуживаться в сервисе и ждать надо 2 года пока гарантия.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 06.06.2007 06:16
Marat M. Akhmetov писал(а):
Даже у Ослов могут быть проблески умных мыслей
Знай наших!
ANTONJAN
ANTONJAN
Ссылка на сообщение 06.06.2007 17:37
У меня "ключ" загорелся на 5000 ровно как в мануале пишут. В принципе, не напрягает, потому что гаснет при начале движения - это главное. Вопрос: если сейчас погасить, то в следующий раз загорится на 15000? Если так, то точно смысла нет гасить раньше 9500, чтобы действительно напоминал о ТО.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.09.2007 09:03
Знай наших!
Все мы НАШИ Yahoo
И все друг у друга учимся Pomogite
Думаю Осёл согласен Nalivai
Friend
УДАЧИ на ДОРОГАХ!
Гагик
Авто: Chery Fora
Гагик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.09.2007 22:38
Вячеслав писал(а):
1 Выключаете зажигание
2 нажимаете правую кнопку на щитке
3 включаете зажигание
4 отпускаете кнопку и нажимаете одновременно обе кнопки на щитке
секунд на 1-2 и отпускаете
Лампа должна погаснуть
Гагик
Авто: Chery Fora
Гагик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.09.2007 22:39
Спасибо помогло 25.09.07 Horosho
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 26.09.2007 10:36
"ключик" загорается на 5 000 (мимо сервиса проезжал, заехал - потушили, было пробега уже 6500), потом на 10 000, потом на 20 000 и т.д. через каждые 10 000... зачем ждать 9 000? потушишь на 9, загорится снова на 10 Yes
мне нравится - офигенная напоминалка... я не забываю, просто приятно, когда напоминают
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 25.05.2008 00:04
Вот писал как-то про это и вот Plachu
Понял сейчас - ключик загорается каждые 5000 км,
ПОСЛЕ того как его потушишь...
Вот и весь его алгоритм...
ВОТ...
Можно посмотреть... вживьём...
НО...
Сегодня потушил ... будем ждать -
или загорится на 45 000 или 48 445 км... ЖДЁМ-С.....
Вот сегодня зашёл на форум - прочитал и для опыта - загасил лампочку "КЛЮЧИК про ТО"
Выключали на СТОА, когда смотрел мастер по гарантии ступицы... Случайно обронил... ключик загорелся... правда не мешает... ОТветил - нет проблем выключим... Было это 38 250 км... ТО-5 делал на 40 250 км...
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 25.05.2008 08:54
У меня загорелся при 5000км - 15000км - подождал до 20000км и погасил. Оба раза гасил сам, а не на станции. Может на станции они сбрасывают через диагностику, и комп думает, что нервого ТО не было, поэтому и повторяет сигнал через 5000км. Как вам такое предположение.
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 25.05.2008 09:49
Aleks2007 писал(а):
У меня загорелся при 5000км - 15000км - подождал до 20000км и погасил. Оба раза гасил сам, а не на станции. Может на станции они сбрасывают через диагностику, и комп думает, что первого ТО не было, поэтому и повторяет сигнал через 5000км. Как вам такое предположение.
Будем ждать - увидим...
На ТО-5 они просто этим я думаю не заморачивались,
так как лампочка была ими потушена ещё на 38 000 км,
при 40 000 она просто никак не проявила себя... Izvini
Вот ей и не занимались. Friend
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 25.05.2008 10:02
C твоим пробегом - это не долго. Обязательно напиши. Если не загорится, тогда вообще кошмар. Неужели на сервисе, даже лампочки гасить не научились. Кто то писал, что загорается через 5000км. Наверно тоже гасил на сервисе.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.05.2008 10:16
Зачем из мухи слона раздувать ? XeXe
Загорается каждые 5 тык .... Гасится в течении 10 сек ...
В чем кошмар ? ... Периодичность обслуживания по одометру смотрят .... А вот почему китаезы заложили в алгоритм интервал 5 тык ... это вопрос .
