Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
Рената
Авто: Chery Tiggo 2,0 АТ
Рената
Ссылка на сообщение 09.06.2012 04:08
VladT11 Спасибо тебе что так оперативно отвечаешь на вопросы.
Пользуясь моментом спрошу ка ещё Friend
1. тормозные колодки есть T11-3501080 и от Форы A21-GGN3501080BA. Какие на тигу2,0АТ подойдут? А то на примере филтра воздушнрго, купил для Т11.... а оказалось не подходит. А от Форы меньше по размеру - подошел.
2.Ремень ГРМ 94327/st619 предлагают с круглым зубом и с квадратным. Нам какой подходит???
3. Пару раз, без какой-то периодичности, наблюдалась такая неприятность. При движении в диапазоне от 60 до 130км/ч как на трассе так и в городе , при нажатии на газ вдруг пропадает тяга. Машина не ускоряется. Педаль как бы мягкой становится на некоторое время. Давишь в пол, результат -ноль, через пару сек ускорение, а потом снова тупит. Я почему то это явление стал связывать с возможным перегревом, так как это происходило спустя несколько часов непрерывного движения в жаркую погоду. Электро вентиляторы меня насторожили. Почему то не крутят. Указатель температуры по середине или на 1 деление больше. ведь должны вращаться!? Вентиляторы тоже вроде рабочие, после остановки спустя пол минуты сами вклюаются. Так же включаются если кондёр включить. Антифриз в норме, меняли недавно, в бачке до нужного уровня, не гуляет как это бывает при закипании. Свечи тоже. Масло двигателя новое. Аккумулятор в порядке, ремень генератора натянут. Давление в топливной рампе вроде нормальное, проверял на глаз. Нажал золотник - струя во все стороны Plachu Провода от катушки к свечам тоже целые. Фух, не знаю как ты всё это прочитл?
Мож чё подскажешь? Прошу прощения за столь итомительный моголог.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 09.06.2012 12:08
T11-3501080BA - колодки тормозные передние Chery
6132799 - Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз "COTEC" - задние
все встало как надо
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 11.06.2012 21:50
Недавно появилась проблема с тяжелым переключением рычага АКПП на горячем двигателе. Доходило до того, что рычаг удавалось сдвинуть с места из положения "P" лишь двумя руками. Осмотр троса выявил огромный люфт в пластиковом наконечнике на селекторе (в месте где трос соединяется с наконечником) и повреждение пыльника от соприкосновения с патрубком печки. Вероятно, через эту брешь с пространство между подвижной частью троса и оболочкой потихоньку попадала вода и началась коррозия, которая привела к ухудшению подвижности троса. Решил заменить трос.
В комплекте с новым тросом T11-1504310BB оказался наконечник (фото ниже).
Снятый старый трос даже на холодную имел существенно более "тяжелый ход", чем новый. На горячую, его вероятно и заклинивало.
После установки нового троса рычаг переключения режимов можно перемещать одним пальцем. Раньше о таком и помыслить было нельзя. Посмотрим, как будут обстоять дела после нагрева.
Немного фото по теме.
Трос T11-1504310BB
Трос T11-1504310BB (продолжение)
Фиксатор-защелка троса на АКПП.
Наконечник
Неплотное прилегание заглушки троса. При установке нового необходим герметик.
Хомутом подтягиваем патрубок печки повыше от пыльника троса.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.06.2012 20:53
Нагрев никак не повлиял на подвижность ручки КПП. Режимы опять-таки можно переключать одним пальцем Wink
Итого: родного троса хватает чуть меньше чем на 3 года.
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:04
Влад, добрый вечер!
А где трос заказывали, на экзисте нету в наличии....
Pavel80
Авто: Chery Tiggo 2.0А
Pavel80
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:14
Форумчане,что означает горящая шестеренка с восклицательным знаком на панели приборов? Загорается,когда при непрогретом движке резко нажимаешь на педаль газа для разгона! После выключения зажигания, знак не загорается! Сегодня пару раз такое наблюдалось. Кто сталкивался,что делать? Пробег 30 тыщ.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:21
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:23
В exist'е. Значит я успел проскочить, пока были. Вроде бы в АвтоПитере были: http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=T111504310BB&IsAnalog=1&amp ... Правда, сроки поставки какие-то странные.
А что, похожие симптомы?
Pavel80
Pavel80
Ссылка на сообщение 14.06.2012 08:10
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 14.06.2012 10:40
коляколя писал(а):
makcar менял клапана в акпп
И не только makcar Sad
Pavel80
Дело плохо. Это неисправность АКПП. Можно еще тут почитать про клапана: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25934
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 14.06.2012 12:35
На будущее))))
Pavel80
Pavel80
Ссылка на сообщение 14.06.2012 19:14
Pavel80
Спасибо,приму к сведению! Сегодня значок не загорался. Может быть это временный глюк?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.06.2012 19:20
Увы, но само-собой это не проходит. Стоит неспешно подыскивать сервис где поменяют клапана и промоют гидроблок или сделать это самостоятельно.
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 01.07.2012 17:38
Где-то здесь уже писАл, что гниёт гребёнка контактов на коробке и первый косяк из-за этого, у меня не горели ФЗХ. Руки всё не доходили, был в коммандировке и вот на выходных всё-таки занялся. Предоставляю подробный отчёт...
Контактную группу открутил от коробки шестигранником на 4 (2 болта), нижний контакт (на фото справа) почти весь сгнил (и это только мама, на папе было всё ещё страшнее)
Вид с обратной стороны, под защитной крышкой...
Отрезал поочерёдно все контакты от мамы и соединил с соответствующими им папами (на маме один остался не у дел) сначала испугался, но на папе не осталось лишних контактов, потом вспомнил, что коробка чисто французская (тут везде значки Р/П/С) и вспомнил,
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.07.2012 17:48
если в разъёме всё ещё живо залить сверху всё силиконовым герметиком,сам так делал только на разъёме блока абс Smile
