Амортизаторы и рессоры.Аналоги.
На страницу 1 Пред.    След. 11
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
ura.sevsk
Авто: Great Wall Sailor
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 01.11.2011 00:09
Баsко писал(а):
Спасибо. тоже про них думал, но по случаю заказал у токарей из капролона по размерам родных. Встали нормально.
хорошая идея ! Из капролона дольше ходит! А я вот рессоры от УАЗа поставил , сей час надо листы сверлить под прокладки! думаете получится!
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 29.01.2012 02:38
Сломалась основная правая рессора (смещение моста-руль заметно смещается в право,движение почти боком),слава богу кардан как передний раздвижной. Из более менее подходящих,была куплена вроде волговская рессора (длинна 1300см,ширина 6,2-6,5см, отверстие не по центру+большие отверстия под сайленблок) поиск хорошего кузнеца и в руках такая же рессора(по длине,тоньше чем китайская). Через день после поломки был на ходу. Затраты:рессора 600р; работа кузнеца 1400р.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 08.05.2012 23:20
кто-нибудь что-нибудь новенькое нарыл, что вмандить в перед рессоры?
Фима
Фима
Ссылка на сообщение 06.06.2012 14:16
кто подскажет менять рессорные втулки самому сложно или как.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 06.06.2012 15:08
Фима
Откручиваются 4 болта, вынимается серьга, вынимаются старые втулки, вставляются новые втулки, вставляется серьга, закручиваются болты.
Втулки подходят от Москвича 2140 (8 штук).
Фима
Фима
Ссылка на сообщение 06.06.2012 16:45
спасибо Yahoo
Ссылка на сообщение 06.06.2012 17:14
маловаты
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 06.06.2012 21:26
закодированный сварщик писал(а):
маловаты
Как раз Ok , от Волги большие.
bugel писал(а):
4 болта
Сори 4 гайки.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.06.2012 16:24
...наконец то дошли руки до того, чтоб подровнять заднюю ось с лифтовонным передом (выкручивал торсионы) Ничего переваривать и доваривать мне не хотелось, посему установил амортизаторы для ЗАЗели, газомало KYB и серьги от той же ГАЗели. Разница в длинне амортизаторов примерно равна высоте подъема за счет новых серег. По ощущениям на негруженой машине, машина стала скокать как надутый мячик. П.С. осталось придумать, что поставить в переднюю подвеску соответсвующее. http://www.drive2.ru/cars/greatwall/sailor/sailor/figorov/journal/28823037615305 ...
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:27
интересно, а на перед подойдут к нам амортизаторы от опель фронтера? ктоньть ставил на еред что то из аналогов?
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 14.06.2012 18:43
Kayaba 344279-это газ, родные стояли тоже газовые.
Kayaba 444279-масло, но их не ставил,но говорят тоже самое, только мягче
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 02.07.2012 17:52
FIGOROV писал(а):
...и серьги от той же ГАЗели ...
Резиновые втулки какие ставил в серьги ?
Ссылка на сообщение 06.07.2012 20:31
я от волги ставил, от москвича,как писали выше,не подошли - болтаются как хрен в ведре XeXe
у меня проблема возникла- выпрямились рессоры( 4 чел., 7 мешков цемента, +100 кг шмурдяка-200 км по не очень хорошей дороге были последней каплей)
помнится-на тестевом москвиче мы рехтовали кувалдометром листы- не плохо получилось, москвичок ездил с бодро поднятым задом.
с утра и начну...
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 06.07.2012 23:10
Я к газелевским серьгам взял еще и резинки газелевские (Диаметр дырки 16 мм). Они несколько больше по диаметру наружнему оказались и подлиннее. Вообщем времени было часа 2 всего, так что колхозил из них Crazy
Волговские подходят на газелевские серьги и наши проушины без доработок ?
Ссылка на сообщение 06.07.2012 23:46
внутренний диаметр четко по газелевскому болту, наружний- зажал в дрель и обточил слегка.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
ъять...китайские рессоры не такие сталистые как наши. с одной стороны стоит один лист от волги( был заменен год назад по причине поломки) он тоньше, но с этой стороны меньше просела рессора...добегу заввтра..э..сегодня до разборки, видел там волговские грузовые рессоры- листы там дебелые, поставлю по одному.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
и распорки в серьги приварить(мне бы чо-нибудь поварить XeXe )хорошая мысля, а то не дотянешь-болтается, перетянешь-быстро втулки приходят в негодность, в родных же серьгах не зря болты приварены с одной стороны
