Свет на гжельском Сейфе
На страницу   След. 37
kusto
Авто: SUV G5
kusto
Авто: SUV G5
Ссылка на сообщение 14.08.2007 21:26
Добрый день уважаемые форумчане!
после пробега в 17000 км с ужосом Shocked обнаружил, что одна из ксеноновых ламп ближнего света стала светить желтым светом Plachu
Pomogite может кто сталкивался и/или знает как ето лечицца?
спасибо Stydno
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.08.2007 09:37
kusto
1. Проверь блок розжига, путем перестановки с плохо светящейся лампочки на нормально светящуюся, чтобы убедится в исправности блока.
2. Если блок исправный меняй обе лампы (лампы меняются в паре).
Скорее всего у тебя накрылась лампа.
kusto
Авто: SUV G5
kusto
Авто: SUV G5
Ссылка на сообщение 16.08.2007 09:42
Мегавольт, спасибо, буду пробовать
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 16.08.2007 12:44
kusto, как сделаешь, отпишись, удачи.
kusto
Авто: SUV G5
kusto
Авто: SUV G5
Ссылка на сообщение 04.09.2007 22:36
Пробовать было некогдаSad
сегодня заехал в Ирито...... поменяли по гарантии и лампы и блоки розжига! Crazy
отдельное спасибо Денису
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 05.09.2007 23:26
чет непонял, на сейве стоит ксеноновый свет? или это опция какаято
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 06.09.2007 07:34
mrOleg, это, наверное, подарок: ИРИТО в конце 2006 - начале 2007 раздавала ксеноновые комплекты покупателям Ховеров и Сэйфов.
Leroi
Leroi
Ссылка на сообщение 25.09.2007 10:09
Доброго времени суток.
Вопрос, конечно, идиотский, но все-таки, как эту заразу поменять? Smile
Насколько я понял, надо снимать фару, но мешает металлическая полоска между фарой и бампером (за ней саморез, если я правильно разглядел). Машина на гарантии, но ехать туда ради смены лампы просто некогда.
Заранее спасибо!
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 25.09.2007 13:03
Можно конечно и фару снять. И заодно капот, чтоб не мешал.
Можно и проще. Открываешь капот. Левая фара - заглядываешь внутрь капота и видишь конусообразный черный пластмассовый колпак сзади фары. Поворачиваешь этот колпак (в ту сторону, в которую крутится) и снимаешь. Он остается висеть на проводе. Обнажается цоколь лампы ближнего света. Снимаешь клемму. Отщелкиваешь пружинную застежку, меняешь лампу.
На правой сложнее - мешают АКБ и бачок омывателя. Отвинчиваешь гайки крепления АКБ и сдвигаешь батарею. Отвинчиваешь крепление бачка омывателя, отсоединеяешь клеммы на обоих моторчиках омывателя, отсоединяешь шланги и снимаешь, тараясь не облиться водой. Дальше, как на левой фаре.
menager
Авто: В активном поиске
menager
Ссылка на сообщение 25.09.2007 13:07
Smile пока писАл, ужо ответили...
менял недавно именно так так описАл Ksunin_Ded
Leroi
Leroi
Ссылка на сообщение 25.09.2007 13:47
Зеш, вот про снятие АКБ я и не подумал. Спасибо!
З.Ы. Про колпачок я в курсе, спасибо :smile:
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 25.09.2007 21:54
акб снимать не надо, просто открутить крепеж и сдвинуть вперед, я и бачок омывателя не трогал, вполне комфортно все меняется.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 06.11.2007 20:52
Кто знает? Какие лампы в ближнем свете в Гжельском SAFE? Н1, Н3, Н7?
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 06.11.2007 21:28
Н1
Sergey.
Sergey.
Ссылка на сообщение 06.11.2007 21:29
Zexelz1
Спасибо.
