не включается пониженная
алексей семикопов
алексей семикопов
Ссылка на сообщение 31.05.2012 17:32
помогите постоянно горит полный привод правда иногда тухнет но заглушишь заведёшь снова она горит но самое главное полный привод подключается а пониженная нет
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 01.06.2012 08:09
Похоже на умирающий датчик вращения кардана в раздатке. См. тему "Раздатка с электрическим управлением"
brodyga422
brodyga422
Ссылка на сообщение 25.08.2015 14:54
День добрый!
Ситуация такая:
Поехали мы тут за черничкой...как положено перед грязькой(разбитая колея от лесовоза после дождей) подключил полный привод,после пониженную и вот что получилось...ехала она ехала и в один прекрасный момент пониженная вроде как бы вырубилась сама собой...на полном приводе долго не протянул и сел...а вот дальше,после выключения двигателя, разведки предстоящего лопатоработства и именно лопатоработства, при вновь включенном двигателе ПОНИЖЕННАЯ отказалась включаться...пытался как то реанимировать отключением шины от блока под бардачком,ничего...Помощь пришла с трассы...40 минут ожидания и ШНИВА за неотъемлемое вознаграждение, выдергивает из засады. Дальше-веселее, проехав минут 15-20 решаю проверить, и о чудо-ОНА РАБОТАЕТ...Но сейчас,а прошло уже месяца 1,5 стал САМ собой включаться полный привод-едешь, никого/ничего не трогаешь, а тут вдруг бац и с непонятным звуком из под днища он включился...хотя ВСЕ включатели в положении OFF...пришлось вновь отключить шину от блока!!!
Может кто чем подскажет?!
Всем заранее спасибо!!!
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 25.08.2015 18:12
Зачем создавать новую тему, есть и так несколько профильных тем, поиском пользуйся.
А так, проверяй разъемы, переднюю ШМ, датчик на раздатке
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 25.08.2015 19:10
Крутилку
brodyga422
brodyga422
Ссылка на сообщение 25.08.2015 21:20
Ок,попробуем поглядеть...может после замены сцепления и гофры че недотянули...
quote="Cyborg"]Зачем создавать новую тему, есть и так несколько профильных тем, поиском пользуйся.
А так, проверяй разъемы, переднюю ШМ, датчик на раздатке[/quote]
Sanuamba
Авто: Great Wall Sailor
Sanuamba
Ссылка на сообщение 28.08.2015 13:38
Всем доброго времени суток! Появилась проблема, а именно: постоянно
горит 4L при любом положении джойстика, при этом полный привод включается, а пониженная нет, шайтан-машинка не отключает передок при любом положении джойстика.(ШМ новая)
