Двигатель.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
Tier84
Авто: Chery Very комфор
Tier84
Ссылка на сообщение 16.05.2012 10:51
Течет сальник коленвала из под шкива в районе крышки защиты ремня ГРМ (если смотреть снизу машины). У кого нибудь было такое, как меняли? Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2012 15:35
Tier84
А ты защиту ту снимал,уверен что из под сальника течёт?
Tier84
Tier84
Ссылка на сообщение 16.05.2012 16:49
Не снимал-возможно прокладка картера. Протянули крышку картера-толку нуль. Поеду к оффициалам пусть смотрят. Просто хотел узнать-было ли у кого нибудь такое. И если это сальник коленвала его вообще возможно заменить не снимая двигатель.Просто чтобы подлезть к шкиву и сальнику места очень мало.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2012 17:35
Tier84 писал(а):
Не снимал
Так и думал Smile Сальники на Чери чрезвычайно редко текут.Можно сказать практически не текут.А вот какая-то заглушка там очень может потечь.Раз есть гарантия,не забивай голову,езжай пусть делают.НО только при тебе,обязательно.Если на ремне ГРМ есть хоть одно маслянное пятно,пусть меняют ремень,иначе он долго не проходит.А его обрыв чреват загнутием клапанов.
Tier84
Tier84
Ссылка на сообщение 16.05.2012 20:19
ок посмотрю.А что там за заглушки? А то официалы поменяют фик знает что, сами не все мастера соображают (это я понял на то0)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2012 20:40
Не знаю как на Бонусе,а на Форе есть там заглушка,под крышкой.И у некоторых она протекала.Для чего она там,хрен его знает Sad Да это не столь важно.Для тебя важен ремень,всё остальное их головная боль.
Tier84
Tier84
Ссылка на сообщение 25.05.2012 20:33
И все таки это был сальник коленвала-2 дырки в нем оказались. Поменяли
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.05.2012 21:19
Tier84 писал(а):
это был сальник
Sad
Tier84 писал(а):
2 дырки
Surprised Вообще такое первый раз слышу.
Tier84
Tier84
Ссылка на сообщение 27.05.2012 08:29
Говорят вторая машина уже такая с бракованным сальником-хуже собирать стали.
sbalex
Авто: Chery Bonus
sbalex
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 15.11.2012 11:46
С холодами появился стук после запуска двигателя минуты на 3.Сначала напоминал звук задевания ремня.Под капот не заглядывал.Ездил на ТО и пожаловался.Они побрызгали чем-то и звук ушел.Сейчас опять проявился.Залез под капот и слышно,что это под крышкой клапанов.Звук металический, как буд-то об крышку бьет.С прогревом проходит.Неужели это гидрокомпенсаторы так тарабанят?Вернее один,по частоте ударов ясно.
sbalex
Авто: Chery Bonus
sbalex
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 03.12.2012 08:16
Достал уже посторонний звук на холодную.Не понятно-то ли ремень, то ли гидрокомпенсатор.Какое-то щелканье.Через минуты 3 проходит.На сервис ехать далековато.Где-то читал, что ролики ремня могут.И поедешь на сервис,нужно ждать пока сильно остынет,а то и не вылезет этот звук.
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 03.12.2012 11:39
Это обсуждалось на форуме http://forza-club.org.ua/index.php. Пришли к выводу, что стучат гидрокомпенсаторы. У кого сильнее, у кого слабее. Прогреваясь звук пропадает.
sbalex
Авто: Chery Bonus
sbalex
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 17.12.2012 18:11
Стучал ремень.Вернее мелкие камешки забились в пазы.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.05.2013 17:03
nemo33rus писал(а):
ОД предложил мне помыть двиг, но вся ответственность за работоспособность мотора ложится на клиента, заказавшую данную услугу.
То же самое тебе скажут на большинстве моек . И дело не в принадлежности мойки ОД . Yes никто не будет отвечать за залитые датчики , катушки , генераторы , свечные колодцы и т.д. Не редки случаи , когда после мойки , с двигателем случались разные коллизии . Это не древний карбюраторный движок , в котором и заливать нечего .
nemo33rus
Авто: Chery Bonus
nemo33rus
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 20.05.2013 21:07
Очень рад, что у меня получилось вас рассмешить.
Но на форумах обычно обсуждают темы, в которых одни нуждаются советом, другие первым помогают по мере возможности. Моя НЕкомпетентность в данном вопросе заставила меня обратиться к участникам форума.
Холодильщик
Так как же лучше поступить? Рискнуть, "поставив на ЗЕРО", оставить моторный отсек в том виде, какой он есть, или есть еще варианты?
