Лебёдка, её установка, применяемые материалы. Sailor
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 20.02.2012 04:13
Я и пытаюсь использовать то, что есть, но из материалов... Smile
То есть ты предлагаешь сделать приблизительно так: приварить поверх поперечины пару уголков - допустим, пятидесятку с толщиной полки 5 мм, и усилить их другими распорками-профилями идущими в раму и между уголков? Не вывернет ли эту трубу-поперечину, она ведь получается основным креплением и "осью вращения"?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 20.02.2012 04:47
Лучше сделать П-образные, например распилив вдоль прямоугольный профиль.
Лишнее, достаточно пару маленьких косынок с внутренней стороны для усиления крепления поперечина-рама.
Площадь торца трубы не меньше чем у плоской площадки, а жесткость на скручивание выше. Поэтому, никакой "оси вращения".
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 20.02.2012 05:59
С этим поспорю, на мой взгляд более стоиким на кручение будет приваренный лист (возьмём по минимуму, только под площадку - 200 мм), чем труба-поперечина, сороковка...
Но, твоё мнение я услышал, спасибо Yes Friend
Ещё сопроматчики "трогавшие", ну или видевшие наши рамы есть? Может я действительно перестраховываюсь и нагромаждаю, ваши мнения?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 20.02.2012 06:33
Тоже поспорю. Smile Попробуй скрутить как торсион самую тонкостенную трубу. И посмотри, какой плоский лист стали выдержит такие же нагрузки. Smile Плита 10-ка может быть... но ваша площадка будет тяжелее лебёдки. Smile
А надо всего лишь грамотно распределить нагрузки от лебёдки к раме. Smile
Сходи в "4х4 подготовка", там любители делать "с запасом" как на КрАЗ 6х6. Very Happy Friend
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 20.02.2012 07:47
Если так рассматривать этот вопрос, то - да, труба в этом плане пожеще. Я же исхожу из соображений несколько других, а именно имеющихся у меня в данный момент материалов, что не правильно, но тем не менее...
Полностью согласен, и жду грамотных советов, идей, решений (помимо наших Smile ).
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 20.02.2012 09:38
Господа!
Рассматриваю схему крепления предложенную Alex001.
И вроде все бы ничего, но в этом способе крепления мы полностью рассчитываем на жесткость поперечины-трубы.
Если ее будет недостаточно, то возникнет перекос и это сразу отразится на самой лебедке, в ней возникнет перекос и скорее всего она навернется или сначала мотор, из-за возникших доп сопротивлений для вращения барабана.
То что неравномерность нагрузки кронштейнов опоры лебедки будет это очевидно. Барабан ведь не по центру нагружается, а от края к краю.
Вобщем-то иметь хорошую жесткую площадку это гарантия от перекосов самой лебедки.
Относительно опять же самой трубы. Мне кажется , что появившийся момент может крутить эту трубу. Поэтому ввести дополнительные косынки на от трубы к раме будет не лишним.
Про саму трубу мы ничего не знаем, а только догадываемся.....
P.S. Приходилось замерять раму Сейлора. Она выполнена из 2-х гнутых швеллеров , вставленных друг в друга и тем самым образующие короб.
Толщина первого -2-мм, второго-3 мм.
Опять же про толщину трубы ничего не знаю. (можно выполнить замер после ее сверления)
Думаю уместно будет установить лебедку по классическим канонам, выполнить испытания и пронаблюдать за поперечиной, при необходимости усилить от кручения. Smile
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 20.02.2012 09:58
Согласен, если труба-поперечина тонкостенная будет проблема, но это легко проверить.
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 09.03.2012 21:26
Полез тут под капот - на предмет покумекать как к АКБ подключится лебедкой...
В общем не канают штатные клеммы для бодобных "расширений" - нужно менять!
Что посоветуете?
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 10.03.2012 12:09
дуй в магазин с автоакустикой.там клем на любой вкус сечас тьма есть даже с вольтметрами.подберешь по вкусу.
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 17.05.2012 20:26
В общем сподобился-таки я установить её...
Пол дня в творческом поиске ходил вокруг, примерялся, всё думал как же это всё добро запихнуть в штатный бампер, а когда понял что никак - работа и закипела.
Круглую трубу к которой приварена площадка сверлить для выяснения её толщины не стал, но по сварке чувствуется что не меньше трёх мм.
Основные использованые материалы:
Лист стальной 8мм - 300х170 (площадка)
Труба профильная 3мм - 40х20 (обвязка)
Труба профильная 3мм - 28х25 (усилитель под площадку)
Выключатель массы - полутора киловаттный
Случилось уже и слегка проверить её...
Радостей - полные штаны )))
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 18.05.2012 18:21
Супер, а есть фото с бампером и лебедкой поближе Yahoo
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 20.05.2012 15:55
Ну разве что только так...
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 04.06.2012 09:12
хорошо получилось!
