Дворники и омыватель
На страницу 1 Пред.    След. 33
Роман84
Авто: Chery Fora
Роман84
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.03.2012 08:35
Uncertainty
у меня не идет питание к насосу, проверил предохранители, вроде все в норме.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.03.2012 12:04
Проверь
1. контакты в разъеме к двиг. насоса (закисли, деформированы).
2. контакты в подрулевом переключателе
Арт1234567890
Авто: Chery Fora Mt4
Арт1234567890
Ссылка на сообщение 16.05.2012 22:54
У меня такая история... Дворники нормально работают только в непрерывном режиме, перерыв истый режим застревает на полпути, довожу в непрерывном режиме. Когда прыскаю на лобовуху, дворники два раза нормально идут а на третий застревает. Кто знает, что может быть? На сервисе мне так толком ничего и не сказали. Думаю поменять моторчик стеклоочестителя. Напишите как это сделать
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 16.05.2012 23:15
Арт1234567890
Проблема стара как моя жизнь.
Косяк с контактом или дорожкой в редукторе моторчика.
Вскрой, оцени и флаг в руки.
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 17.05.2012 08:15
Та же ситуация была, снял двигатель дворников, разобрал(перед этим толкающий кулачек трапеции наметил как стоял), прочистил контакты на дорожках и лепестках, слегка подогнул их, собрал(заодно смазал все трущиеся детали трапеции), опять та же история, затем полез к блоку ISU под рулевой слева, передергал все разъемы и предохранители, что было не знаю, видимо контакт где то плохой, но бок пропал и уже 4 месяца не проявлялся.
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 17.05.2012 08:20
можно не снимать, нормально и на месте всё почистить... когда крышку снимаешь, отлично видно подгоревшие контакты... точнее один контакт подгорает чаще всего.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 19.01.2013 00:17
Недавно крякнул,моторчик омывателя,родного нигде не было, хотя и все продавцы заявляли что товар ходовой,но когда появится никто не знал,начал на авторынке выбирать,само идеально подошёл,моторчик от Део Ланос,встал 100%,в посадочные отверстия,сутки простояла жидкость,нигде потёком нету Horosho
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 19.01.2013 00:30
Добавил в FAQ Horosho
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 18.05.2013 17:45
Моё почтение собратья фораводы Nalivai Вчера перестал работать,омыватель стёкол,сразу грешил на моторчик(тем более уже менял его)Начал сегодня в гараже,заниматься обо всём по порядку:
1.Проверил предохранитель целый(что странно, не нашёл где стоит релюшка,на дворники в книгах ничего не сказано Crazy )
2.Разобрал все что бы долезть,до моторчика,прозвонил моторчик мультиметром всё вери гуд Smile Кидаю напрямую на акб,работает.
3.Проверил всю систему на засоры- всё продувается,форсунки брызгают.
4.Проверил питание вот тут вопрос,у нас на авто когда нажимаешь под рулевой выкл,то брызгают форсунки,и дворники делают несколько взмахов,так вот щётки маслают,а форсунки молчат,подсоединяю мультиметр вместо насоса,нажимаю на брызгалку,показывает почти 10в,значит питание есть?
5.Проверил всё на целостность и на обрыв,окисление контактов всё класс,остаётся под рулевой выключатель,вот только можно ли его снять не снимая руля?Обхитрить судьбу так сказать,потому как разбирать дофига чего,да и тут на форуме я начитался страстей про снятие руля Crazy .Ещё вопрос ремонтируется ли сам под рулевой выкл?И если заказывать существует он в природе(в наших магазинах пока не нашёл)?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 18.05.2013 18:39
Надо по схеме смотреть, моторчик наверно управляется нулем, т.к есть 10В на одном контакте. К стати, может и через блок комфорта управляться. Руль пока не надо снимать, разбери кожух и проверь на разъеме есть ли контакт при нажатии рычажка. Скорее всего там управление нулем.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 18.05.2013 18:44
Ок попробую,так значит команда на брызгалку,и на щётки идёт от разных контролёров?
lav
lav
Ссылка на сообщение 18.05.2013 20:49
Дворники точно управляются FBSM, и брызгалка тоже им отслеживается по входу, раз дворники делают пару взмахов. А управляет блок моторчиком или подрулевой на прямую подает напругу- нужно смотреть.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.05.2013 21:16
Царь Elara A21
Подрулевой переключатель управляет омывателем напрямую, этот же сигнал идёт на блок FBSM и даёт команду на пару взмахов.
Схема омывателя и дворников
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 18.05.2013 23:49
Понятно,спасибо за инфу Nalivai доберусь до этого выключателя,а там будет видно что к чему,может придётся новый заказывать!Вот при работе дворников,отчётливо слышно звук работы реле,а где эта релюшка находится не подскажите?
shumakov1
shumakov1
Ссылка на сообщение 19.05.2013 05:51
Щелчки слышны от блока ISU под рулевой колонкой или Вас интересует какое конкретно реле клацает.
