Генератор.
На страницу 1 Пред.    След. 22
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 12.05.2012 19:37
aiexei.minackov писал(а):
не тяни меняй подшибники а то можеш на генератор влететь а их нет!!!
+500
Саня96RUS!!!
aiexei.minackov правильно говорит... не тяни, срочно меняй!!!
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.05.2012 19:47
Андрей а что с твоим геной?
у меня горе умельцы в тольятти на сто по гарантии раскололи корпус гены(пытаясь его разобрать чтоб поменять подшипники) и промолчали,когда заметил уже поздно-ротор стоял на перекос и пробил обмотку(2-е обмотки закоротили,ладно не загорелся) так что если бы не обмотка то своими силами отремонтировал бы а так хана гене.
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:52
Требуется помощь! Аккумулятор разряжается, лампочка горит, напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе 12,4 вольт, на генераторе при этом напряжение между корпусом генератора и массой 2,4 вольт. Как такое может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Напряжение на самом генераторе 13,8 вольт
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.05.2012 10:15
Ищи где пропала масса на двигатель, или с аккумулятора на массу.
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.05.2012 14:38
Есть какой-либо отдельный провод от генератора на "массу"?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.05.2012 14:58
Нет. Сам корпус генератора соединён с двигателем, это и есть "масса" генератора.
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Юсупов Андрей
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.05.2012 15:29
Мерял сопротивление между минусом АКБ и "массой" - около 1 ома - это много?
Сопротивление между корпусом генератора и массой 0,5 ома отношу на сопротивление проводов мультиметра. Откуда тогда напруга между корпусом генератора и массой. Вроде физику знаю, а ничего понять не могу
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.05.2012 15:42
Много, проверить можно так, взять толстый провод и кинуть с -АКБ на "массу", если напряжение на +АКБ станет нормальным, с генератора, то искать где она пропала(масса).
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.05.2012 09:16
C Аккума идет провод на массу.
Обычно на подрамник или лонжерон.
Вот в точке крепления к кузову соединение и окислилось.
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.05.2012 17:33
ураа.появились в продаже генераторы ВВ. с 15 апреля искал.3772р
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.05.2012 18:12
АНДРЕЙ* писал(а):
появились в продаже
Да естественно появятся.Есть спрос-будет и предложение.
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 06:27
на экзисте тоже появились по 4000р
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:51
поставил генератор. разъём подобрал в магазине с отечественной машины какой-то не знаю (на три вывода) не много переделал(подточил т.к. на гене выводы не по-центру разъёма и крайний контакт не лезет т.к растояние между контактами чуть больше,пришлось не задействованный"d" пропилить пластик в разъёме) а со стороны где выходят провода прям в корпус(подобранного разъёма)вставил и припоял два "папы" буквой "т". сфоткать забыл(торопился опробывать).да и в принципе разъём такой легко найти в магазе(он один более менее подходит,из всех перебратых). теперь семья вновь на авто!!!!!!ура.
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.05.2012 08:59
подскажите 302 и 202 подшипники я так понел что это родные под таким номером стоят просто хочу на новые поменять
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 27.05.2012 09:06
Полный номер 180202 и 180303
