Приборная панель Indis
На страницу 1 Пред.    След. 21
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 12.05.2012 11:21
мешает не подсветка приборов, а бегущая строка спидометра, ее яркость не убавляется... Yes
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 12.05.2012 11:34
Да не очень она и мешает, а ночью отбивает желание заснуть за рулем Very Happy
АндрейРАЕ
АндрейРАЕ
Ссылка на сообщение 12.05.2012 13:11
На ближнем свете - не мешает, а на дальнем - у меня спец. тряпочка для этого, типа занавесочки. Crazy
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 12.05.2012 14:37
АндрейРАЕ писал(а):
спец. тряпочка
в стиле рус...... Very Happy
Isubr
Авто: Chery indiS comfor
Isubr
Ссылка на сообщение 13.05.2012 16:32
вячеслав1981 писал(а):
в стиле рус.
Не, в стиле русс - это тонировку сделать. на приборную панель. пятерочкой.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.11.2012 21:04
бегущая строка спидометра ночью мешает! на дальнем хоть закрывай
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.11.2012 22:18
Yes Yes Yes
putnick1968
Авто: Chery indiS
putnick1968
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2013 11:24
Отвечая на первый вопрос о замене местами тахометра и уровня это невозможно по причине того что они электроные.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2013 18:13
Юрий57!
Ездил в Н.Новгород. Туда ночью и обратно ночью. Синяя дуга не мешала совершенно. Мешали встречняки с дальняком.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.02.2013 19:29
а мне нравится,я вообще от неонвой подсветки тащусь,ещё в ручки подсветку сделаю.А если ярко и бьёт по глазам слева есть регуляторы.Короче народ хорош плакаться,знали чё брали XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.05.2013 08:06
Всё начали делать со снятия тонеля между водительским и пассажирским сиденьями.Хотя наверное можно их и не снимать,просто клипсы достаточно тугие,неудобно тянуть.
Разбиралось всё ввиду желания сделать свет светодиодов спидометра меньше,но для того чтобы к ним долесть надо снять стрелки.Хозяин рисковать не стал.
Пальцами берёте снизу весь бок и тяните на себя.По бокам видны прямоугольные отверстия,туда заходят клипсы.
Сами клипсы.Похвально что теперь они с железкой.
Откручиваете три болта воздуховода и сдвигаете его вниз,затем снимаете(вытащить совсем не удасться)
Откручиваете 3 болта над воздуховодом
Откручиваете болты под козырьком
Тяните его вверх,берясь за края.По бокам идут защёлки.
Откручиваете под козырьком саморезы и тяните опять вверх.Сзади две клипсы.
Теперь приборку держат только клипсы.
Тянем вверх и снимаем её.
lucki
Авто: Chery indiS
lucki
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.05.2013 18:28
Народ, а скажите где можно написать тут и получить совет по Chery Indis?
У меня периодически тахометр застывает на месте, соответственно непоказывает скорость электронный дисплей.
Разобрал панель - все 3 разъема на месте, держатся крепко и стяжками перетянуты.
Предшествовала - переборка верхней части двигателя по замене прокладки картера и прокладки впускного коллектора. Пять дней после ремонта отъезди и все ок. Потом застопорился. Пока не хлопнешь по вехней части панель - некажет, но и это ненадолго помогает.
Мастер клянется что ничего не трогал.
Автоэлектрик вообще несмог помочь, так как не шарит в этом.
Если не сюда, то пожалуйста перенесите в какую надо тему = я не нашел( Буду признателен
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.05.2013 19:02
Вот в приборке и неисправность или в подводке к ней проводов.Раз хлопаешь,значит неконтакт где-то там.Мастера здесь не при делах.Приборку снять и похлопать только по ней,если пропадает то дело в ней.Если приборку держа в руках,водить из стороны в сторону и дёргать по очереди каждую косу проводов,то можно определить есть ли неконтакт в проводке к приборке.
lucki
Авто: Chery indiS
lucki
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.05.2013 19:09
Мммм... во-первых спасибо модераторам, что перенесли пост не удаляя. Во-вторых - интересная идея. То есть разобрать панель приборную, до фишек, завести двигатель и поочередно теребить каждый из пучков для выявления неконтакта? И, если не прокатит, то полностью снять электронку и изучать более глубоко и осмысленно ее?
PS На днях попробую, или завтра на работе, если не будет сильно загруженный день, и потом отпишусь.
Спасибо за подсказку
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.05.2013 19:13
Ни чего я не переносил Smile
Да,е6сли нет результата,то держа приборку в руке,слегка по ней ударять другой рукой.Если при ударах что-то будет появляться или пропадать,то приборку разбирать и с лупой искать плохую пайку.
