Дмитрий Пащенко
Key_S
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Key_S
20.04.2012 12:24
Проблема была, но другого характера. При включении поворотников лампы горели, но не моргали -> замена реле. Посмотрите, может до реле не доходит напружка?
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
21.04.2012 08:04
Проблема была решена так снят блок предохранителей проверено поступает ли ток на реле замыканием контактов при включенном поворотнике, заменено реле на реле от ваза 2109 с доработкой контактов и заменой предохранителя аварийки в блоке который установлен чуть выше основного
broman
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
26.04.2012 17:29
а что насчет акб? просаживатся перестал?
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
10.05.2012 22:18
акб проверил нагрузочной вилкой не держит заряд заменил ему 4 года
broman
broman
10.09.2012 14:57
Подключал сигналку на цз к 4 и 6 контактам по схеме сигналки отриц полярности, но так и не закрывает/открывает, щелкает только что-то и все, может мощности тока не хватает.
При автозапуске печка не включается, подскажите как лучше запитать? на ACC или куда? и какие провода от печки? по схеме идет на блок предохранителей моторного, значит по идее должна включаться и без зажигания как и фары!?
Xrust
broman
Xrust
pay
pay
20.09.2012 10:55
Прошу помощи! Зависает стрелка тахометра в разных ситуациях. В основном в жаркое время. Куда копать.
Xrust
pay
pay
24.09.2012 05:41
| Xrust писал(а): |
Смазать подшипник в шаговом двигателе?
Если не поможет- хороший повод заменить панель |
Панельки красивые, Где находится подшипник в шаговом двигателе?
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Полазив по форумам, нашел часто встречающуюся неиспавность выхода из строя тахометра, горит конденсатор на трамблере... Кто-нибудь встречался с такой неисправностью
Xrust
pay
pay
06.10.2012 19:22
| Xrust писал(а): |
Где купить такую панель? Сколько приблизительно стоит? От каких моделей авто подходит?
kos273
kos273
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
06.10.2012 19:35
Кто подскажет? брио 1л. Вентилятор радиатора стал жить своей жизнью... (двигатель холодный, включается, причем, когда выключаешь зажигание)...
