Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 10.05.2012 21:01
dreamer2010 писал(а):
Кстати, как проверить климат на ошибки
Алексей Георгиевич писал(а):
есть тема про печку, рекомендую пролистать ее, там всё подробно описано
и личку прочти
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 06:46
Полная версия доработки термостата есть в ПРОФИЛЬНОЙ ТЕМЕ
//Linkser
___________________________________________________
Тема на сегодня не актуальна.
Но в связи с заменой термостата,решил заодно рассверлить канал на печку в корпусе термостата.
- на сантехническом рынке купил переходник и заглушку, подходящие метчики, и сверло на 14;
- разметив центр сверления мелким сверлом просверлил направляющее отверстие;
- сверлом на 13 просверлил сначала корпус углового патрубка, потом сам канал для тосола;
-сверлом на 14 рассверлил корпус углового патрубка под нарезку резьбы;
- ввиду отсутствия ключа для метчика, применил 2 ключа на 11 в качестве воротка для метчика;
- уплотнив лентой ФУМ вкрутил переходник потом заглушку.
Зимой посмотрю результат, если в декабре конец света не настанет.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:09
И что толку? Боковое отверствие то не просверлил Very Happy
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:10
как это не просверлил на фото P5115597 видно.
Alex095
Alex095
Проще печку подсоеденить на соседнию трубку.
Не видно.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:16
Alex095 писал(а):
Не видно.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:17
Я про боковое отверствие которое на этом фото влево идёт
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:19
А там его не надо сверлить оно и так большое. Ты похоже подзабыл малеха сейчас на форуме поищу фото в этом ракурсе
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:21
Да вроде оно там с сигарету. Вообще вроде я первый это заметил и именно про боковое писал.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:23
Вот его я и рассверлил посмотри свой архив фото я помню вроде бы ты выкладывал
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:26
Да черт сним. рассверлил так рассерлил, просто на фото не видно
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:28
Трудно показать отверстия с разницей в 1мм. в одной оси я с десяток фоток сделал
Вот нашел, Алексей Георгиевич выкладывал
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Это со стороны термостата
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:34
Но это всё ерунда пока не поставиш новый радиатор.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:36
после промывки радиатора в общем то не замерзал, даже доп помпу редко включал.
А теперь я вдвойне счастливее буду Very Happy
Арт1234567890
Авто: Chery Fora Mt4
Арт1234567890
Ссылка на сообщение 16.05.2012 22:35
Люди, нужен совет! Хочу сам поменять вентилятора печки, поделитесь как это сделать!
