медленно сбрасываются обороты, холостой ход иногда зависает/acteco 1.8
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 30.04.2012 18:10
медленно сбрасывается холостой ход иногда зависает на несколько сеунд на 1500об потом падает до нормы 800-900 уже все датчики чистил,не пойму в чём причина.на форуме в основном про 2.4 движок пишут а про мой ничего путного нету/acteco 1.8
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.04.2012 19:39
может всёже медленно падают обороты двигателя?
глянь тему электоронная педаль газа
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 01.05.2012 19:30
а я не нашел эту тему про педаль,я её разбирал там одна микросхема и всё.
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 04.05.2012 17:01
ну что никто незнает в чём причина?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.05.2012 17:58
olegliso писал(а):
никто незнает?..
Как медленно сбрасывается холостой ход, никто не знает!!! Yes Izvini
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 04.05.2012 19:45
походу вобще никто незнает!!!!!!!дросель промывал,все разьемы на датчиках проверял,свечи менял,фильтра менял,концевик на сцеплении прозванивал уже незнаю куда ещё лезть.
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
Cuber
Ссылка на сообщение 04.05.2012 20:12
1 Подсос воздуха
2 Датчик положения дроссельной заслонки
3 Сама заслонка (может заедать)
4 Педаль газа
5 Конечник над педалью сцепления (отвечает за сброс оборотов при выжиме педали сцепления)
6 контакты лямбда зонда ( при окислении оных может возникнуть такая проблема)
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 08.05.2012 15:59
я все эти 6 причин снимал чистил всё бестолку.
denis5602
denis5602
Ссылка на сообщение 26.06.2012 12:13
поменяй датчик РХХ и всё будет нормально)))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
KGB
Ссылка на сообщение 22.04.2016 22:34
Воскрешу тему, появилась аналогичная проблема с оборотами. На 1.8 нет РХХ
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.04.2016 00:00
KGB
Почитай тему http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=32754 , может поможет.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.04.2016 07:55
Такая же история. Рулем чуть вправо, влево и обороты приходят в норму.
