Неисправности и способы их устранения.
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.09.2011 10:25
Предлагаю в данной теме писать о том,какая у кого возникла неисправность,её признаки и как вы её решили.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Обращаю внимание,никаких вопросов,ответов,обсуждений.Только неисправность и способ её устранения.За несоблюдение данного правила бан.
Андрей161
Авто: Chery M11 База
Андрей161
Ссылка на сообщение 19.04.2012 21:12
Сломалась задняя ручка в месте где пружина
(пластмасса) вставил маленький болтик и закрепил все ручка сделана.
KiborgM
Авто: Chery M11 база х
KiborgM
Ссылка на сообщение 25.04.2012 19:04
Загорелся чек. Ошибка P0321. Необходимо почистить от воды и грязи контакты разъема датчика коленвала (вроде правильно написал).
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 28.04.2012 12:06
Эксперимент с экраном вышел удачный-за год резина подвески не потеряла элластичность и не потрескалась.Теперь ответственно рекомендую-кто не хочет каждый год менять подвес глушителя,установить экран.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 21.05.2012 16:37
Перестала включаться заслонка рециркуляции.Снял перчаточный ящик,долго искал,где находится редуктор заслонки.После долгих поисков нашёл в торце короба вентиляции справа,но к нему не подобраться.Как написано в руководстве неоходим демонтаж всего короба и похоже это единственный способ замены редуктора.Я надеялся снять редуктор и поколдовать над ним,т.к. на форумах Вольво и Опель есть рекомендации,как редуктора реанимировать.Удалось снять только вентилятор,через отверстие заслонку видно,от безисходности смазал оси заслонки силиконом.Всё собрал в исходное и случилось чудо, всё заработало!В чём проблема была,осталось загадкой.И ещё уточню-на кнопке включения лампа зажигалась,когда была неисправность.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 21.05.2012 19:03
Исходя из твоих рекомендаций приобрел новый подвес в запас, машина эксплуатируется второй год пробег 21000 пошла. На прошлой недели поднимали на подъёмник защиту поправить ну и до кучи для общего осмотра, так вот заводской подвес как новый, резина не только не потрескалась но и даже не провисла без всякого экрана. Вот такой вот китайский автопром. Very Happy
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 21.05.2012 19:16
Я подвесами не торгую и рекламу им не делаю,показал на фото,как у меня потрескались и что я сделал, это не означает,что все владельцы должны бежать и вставать в очередь за подвесами,перед покупкой нужно смотреть в каком состоянии подвес и принимать решение-можно вообще без него двигаться.
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 21.05.2012 20:19
Так и есть - это единственный способ добраться. Мне по гарантии, кстати, девайс этот заменили. И перед "смертью" она то работала, то нет, но потом сдохла окончательно.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 21.05.2012 21:00
Успокаивает только то,что владельцы очень известных марок сталкиваются с этой проблемой,видимо производитель Валео не желает изготавливать этот механизм долгоиграющим.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Если посмотреть на эту проблему с другой позиции,то если накроется редуктор-бог с ним,т.к.я им пользовался только в случае,когда рядом стоящии транспорт портит воздух.А разбирать торпеду,перезаправлять кондиционер-долгая история.Но что интересно-на ТАОБАО эти редукторы имеются,по цене порядка 1200руб.
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 22.05.2012 09:01
Я тоже так думал, а потом попыхтел немного и получилось. Мне пришлось снять перчаточный ящик и открутил колодку под ним на которой прикреплены фишки проводов. Редуктор прикреплен 3-мя саморезами (нужна короткая крестовая отвертка).Рука туда вполне пролазит. Дел на 15 минут, снимал раз 8 точно, пока другую не поставил. Тяжко назад ставить, а именно попадать в паз самой заслонки.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 22.05.2012 11:54
Max86
Заинтересовал,если всё таки придётся менять,нужно будет попросить какого-нибудь малыша с тонкими пальчиками,т.к.у меня только кисть проходит,но что-то крутить уже не получится,хотя если открутить колодку по Вашему совету,вчера до этого не дошёл.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 27.05.2012 18:43
Сломалось крепление концевика замка капота,не стал придумывать новое крепление,обрезал провода и установил концевик от сигнализаций,думаю будет понадёжнее,т.к. штатный жиденький в исполнении.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 28.05.2012 20:34
Потек бензин из под хомута на входе в рампу, решилось заменой хомута на обычный отечественный.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 19.06.2012 17:20
Alexsas писал(а):
1. загогрелся знак подушек безопасности, замена разъёмов под сиденьями у АД, а так же сказали надо менять пассажирское сиденье из-за неисправной подушки по гарантии
2. неисправен обогрев водительсого сиденья, надо менять сиденье по гарантии.
сиденье с неисправной подушкой заменили по гарантии, по поводу обогрева ждёмс.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.02.2013 09:41
Окончательно отказал фонарь задний. Включены габариты. Фонарь под замену похоже. Раньше, при нажатии на тормоз светодиоды ДОзагарались, теперь отказываются
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.05.2013 23:40
Перестал стекать конденсат на землю при работе кондиционера. Кондиционер работает, конденсата нет.
Причина: слетела сливная трубка со сливного патрубка печки, в следствии чего вся влага стекала под ковролин на шумку переднего пассажирского сидения. При нормальном режиме (когда все на своих местах) ничего не видно и влага в салоне не заметна.
Соответственно для ремонта потребовалось всего лишь самая малость - поставить трубку на место.
По порядку:
1. Вынимаем пассажирский коврик.
2. Снимаем правую боковую панель средней консоли (ту, где рычаг КП).
3. Откручиваем болты с нижней стороны бардачка.
4. Откручиваем крестовой отверткой три болта с верхней стороны бардачка, предварительно его открыв.
5. Снимаем бардачек, аккуратно сдергивая его с защелок с обоих сторон
6. Отсоединяем электрический разъем фонаря освещения бардачка, для чего в самом разъеме отгибаем шлицевой отверткой "язычок" (с нижней стороны разъема).
Нарисовывается картина: Висящая кишка от освещения бардачка; снизу на полике не снятый ковролин; за бардачком в сторону моторного отсека провода; электрические разъемы; печка, закрытая каким-то материалом и перетянутая огромной черной китайской стяжкой.
7. Справа в салоне сверху в углу ( где правая нога переднего пассажира) откручиваем гайку крепления ковролина.
8. Крестовой отверткой с той же стороны только чуть ниже, откручиваем пластиковую накладку на порог (один саморез) и снимаем его вверх с защелок.
9. Шлицевой отверткой откручиваем снизу три пластиковых пистона, те, которые крепят тот самый материал, закрывающий печку Пистон который самый левый (что ближе к КП) я не заметил и просто его вырвал.
10. Жертвуем огромной китайской стяжкой - перекусываем ее. Иначе никак.
11. Снимаем материал закрывающий печку.
12. Задираем ковролин в сторону сидения, перерезав его ножницами в верней левой части.
13. Наблюдаем на шумке, под ковролином, натуральное "болото".
14. Снимаем кусок шумки из под ковролина, предварительно перерезав его в том же месте, где резали ковролин.
15. Откручиваем три болта металлической защиты "мозгов"(для большего удобства).
16. Фонариком (для лучшего обзора), светим в верхний левый угол (туда, где находится левая нога переднего пассажира).
17. Видим печку с горизонтальным направлением отводящего патрубка в сторону моторного отсека.
18. Рядом с патрубком видим вывалившуюся отводящую трубку конденсата, уходящую в моторный отсек.
19. Вынимает трубку внутрь салона и толкаем пальцем в сторону моторного отсека уплотнительную резинку.
20. Вынимаем уплотнительную резинку из-под машины.
21. Держа в руках сливную трубку наблюдаем, что она имеет изгиб, соответственно при установке изгибом ставим вниз.
22. На конце трубки стоит уплотнительная резинка. Вот здесь началась переделка. Снимаем резинку и натягиваем ее обратной стороной на сливную трубку. Стягиваем стяжкой. При таком положении резинки ее внутренний диаметр обратной стороны гораздо больше, чем наружный диаметр отводящего патрубка печки. Тем самым облегчаем процесс установки и увеличиваем надежнсть от повторного соскакивания.
Далее, удобнее всего все операции выполнять вдвоем, воизбежание большого колличества русского мата.
23. Открываем капот и снимаем пластиковую накладку. Желательно не выполнять дальнейшие опрации при прогретом двигателе. Ожог обеспечен. Проверено лично.
24. Сквозное отверстие из моторного отсека в салон находится примерно по центру рулевой рейки и чуть выше ее.
25. На сливную трубку с обратной стороны одеваем уплотнительную резинку, которую достали из-под машины, на 50% ее длины, отрегулировав ее так, чтобы отверстие слива в резинке было внизу, и так же не забываем о том что трубка не прямая.
26. Со стороны моторного отсека заводим трубку через сквозное отверстие и при наличии товарища/друга/брата/ и т.д. одеваем другой ее конец на сливной патрубок печки.
27. Небольшим усилием и поворотом вставляем до конца уплотнительную резинку в пазы со стороны моторного отсека.
28. Стяжкой стягиваем уплотнительную резинку вместе с отводящим патрубком печки.
29. Сушим шумку и ковролин. Собираем все в обратном порядке.
Ну вот как-то так...
