Генератор.
На страницу 1 Пред.    След. 22
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 21.04.2012 19:45
До понедельника не терпит?
А то у нас электрик уехал в село к родителям и связи с ним нет. У него минут 15 занимало подключение
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.04.2012 19:48
D- на индикатор панели
IG- на предохранитель
+В на болт, с аккумулятора
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 21.04.2012 22:10
Dumon76
интересно, куда тогда L ?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
вот фотки гены его разъема и распиновки...
дело в том, что на работу как раз в понедельник... надоело на гибриде жену отправлять каждый день....
Но если напишешь все равно спасибо!!!
yuriy_82
Авто: Chery Kimo
yuriy_82
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2012 17:18
Доброго всем времени суток! Поставил гену " ВА", ПОДОШЕЛ, сколько проходит не знаю, но я рад!!! На кожухе стоит 75А, сфоткать и забрать старый, чтобы снять размеры, забыл от радости, исправлюсь Smile
Muxacb
Muxacb
Ссылка на сообщение 22.04.2012 22:31
сделал!!!
Всё подошло....
По разъёму... IG - зажигание (красный провод) L - контрольная лампа (зелёный провод) третий контакт в разъёме не используется, В+ соответственно к + аккумулятора.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 23.04.2012 20:51
yuriy_82
Muxacb
Рад за Вас Horosho Friend
Mamasina
Авто: Chery Kimo
Mamasina
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 09:01
Здравствуйте. Прочитала всю тему, такие выводы сделала. Подскажите правильно или нет. Генератор ВА встает без переделки, ВВ надо переделывать контакты либо искать переходник, по характеристикам они одинаковы. Сейчас у меня стоит (точнее стоял) генератор FA.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 11:40
Muxacb
подскажите пожалуйста, а вы разобрали старый разъем и каждый провод просто по отдельности подключили? я в скором времени тоже буду менять генератор и тоже на BB Smile
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:16
Muxacb где брал генератор?
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:52
в Москве еще 2е BA-шки остались в магазине http://www.ad-k.ru/index.php вроде в Кунцево
Muxacb
Muxacb
Ссылка на сообщение 24.04.2012 22:17
N!tro, aiexei.minackov
да именно там и брал... у них вроде еще на киевском шоссе ВВ оставался ещё в субботу.
N!tro писал(а):
Muxacb
да я разобрал разъем (с мамами) купил маленькие мамы (в автозвуке) от минусов динамиков обжал их и просто воткнул в разъем генератора ... а другие концы проводов прикрутил к вытащенным из автомобильного разъема мамам... как то так...
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 22:42
Muxacb
спасибо Wink
yuriy_82
Авто: Chery Kimo
yuriy_82
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:41
w23o90
Спасибо Smile
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.04.2012 13:14
мне до москвы ехать не начем поэтому пишлось мудрить со своим у меня сгорел регулятор напряжения снял родной вынул из него потроха в ближайшем ларьке купил жигулевский (55-3702) и впаял его потроха в родной провод GL теперь незадействован результат при включенных фарах компресоре(колесо подкачивал) 13,8в на холостом ходу пробег 100км пока все ок каталожный номер генератора не знаю он с пластиковой задней крышкой а регулятор со щеточным узлом в одном корпусе
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.04.2012 20:51
ищу гену с середины апреля-нет ни где.все сайты облазил.
