Оборвало ремень балансировочный, прокрутило ремень ГРМ и загнуло 8 клапанов. 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 17
sermega
Авто: Chery Tiggo 2.4
sermega
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:28
после обрыва балансир.ремня 8 клапанов загнуло. запчасти 8 клапанов,2 ремня,3 ролика ,прокладка головы ,встали в 5100рубасов.колпачки брать не стал,свои мягкие,купишь еще гадость какую. головку поставил,ремни одеваю, никак не могу найти заглушку,куда отвёртку вставлять,чтоб вал балансира правильно выставить.подскажите???
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:41
Может, для начала, тут почитать (там и в начале и в конце есть ссылки на фотоотчеты!). А то непонятно, как имменно подсказывать. Лучше один раз увидеть... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:samostojatelnaja_zamena_remnja_grm_na_tiggo_2.4
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:46
это просто заглушка,или что нибудь.крепит? я шестерню масло насоса крутнул,она сама на метку стала,может этого и хватит? на фотоотчётах не понял
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:53
sermega писал(а):
после обрыва балансир.ремня...
Пробег, пробег какой? Bravo
sermega писал(а):
не могу найти заглушку...
Дожна быть под выпускным коллектором. Yes
Тут ещё посмотри: http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=169
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 19.04.2012 16:02
ПОВТОРЯЮ! Лучше прочитать внимательно и посмотреть ссылки в ВИКИ. Ведь там ВСЕ есть!!!
"Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ. Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать! На этой иллюстрации показано что нужно сделать. Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса. Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине."
Это просто заглушка.
Ну как еще объяснить?!
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 19.04.2012 16:38
ок.нашёл.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
пробег 32 т.после замены ремней
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.04.2012 19:31
Sad
Кто менял, и "фамилии" ремней (если знаешь Yes ) Yes
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 20.04.2012 18:42
всё сам делал ,менял и клапана и ремни,первый раз,не спеша ,два дня. сегодня завёл,всё пучком,даже двигло стало вроде как мягче работать.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 09.04.2013 11:49
Оживим темку. Позвонил тесть, порвался ремень ГРМ, менялся около 30 тыков назад, оттащил авто в гараж, скоро начнет разбирать и смотреть что там по факту, общий пробег 117 тысяч
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 09.04.2013 12:24
Считай, оживил...Smile
А нельзя в цилиндрах сделать дырдочки, чтобы не цеплять клапана? Гляньте, а?
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 09.04.2013 21:31
вот ить... а какой стоял ремень, где менял?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 09.04.2013 22:52
Честно - не знаю, менял по-моему тесть сам, а вот что стояла - фиг его знает
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 01.05.2013 08:22
Я имел ввиду выемку. На тазике 2112 делали.
voronz5
Авто: Chery Tiggo 2,4
voronz5
Ссылка на сообщение 01.05.2013 08:44
в поршнях XeXe
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 01.05.2013 10:39
voronz5 писал(а):
в поршнях XeXe
Да блин! В цилиндрах же не сделаешь! Very Happy
