Вибрация руля при торможении на скорости.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.04.2012 09:25
Smile апарат брал на работе у токарей, они по нему станки проверяют.- ему доверять можно однозначно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2012 09:30
Lucky
Тогда у меня мысли кончились Smile Остаётся два варианта.Либо колодки,либо диски ведёт при их нагреве.Понятно,что это экзотические варианты,но всё может быть.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Попробуй их местами поменять.
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 17.04.2012 10:12
у меня на 15-ке начиналась вибрация после 80 км/ч до 110 примерно,диски были нормальные,а вот покрышка на правом колесе имела едва заметную "сиську",причем вертикальную в протектор,после замены резины-все нормуль.Мож и не то,конечно, а как вариант проверить можно
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.04.2012 10:29
сервис с наличием такого аппарата надо искать http://www.s-tool.ru/products/PRO_CUT
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 17.04.2012 11:53
Стенд для проточки тормозных дисков PRO CUT 285000.00 руб
Ппипец, какой дурак это купит, он же не окупится никогда!
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.04.2012 12:02
Товарищи, что протачивать то? диски в нормальном состоянии, точнее в отличном.
хочу снять диски и отдать слесарям- пусть прогреют их до рабочей температуры и на горячую биения посмотрят.
яков12 спасибо за идею, хотя и маловероятно.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 17.04.2012 20:46
Хотел бы я посмотреть на реакцию слесарей,когда им такое предложат.
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 17.04.2012 21:52
Пробовал, тупо поменять колеса передние и задние? Что бы, так сказать, исключить фактор дисков и резины. Потому, что я как писал выше, сталкивался с таким уже дважды и в обоих случаях это исправили балансировкой.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
А может копнуть в сторону. Если не в самих дисках дело, то подшипники, затяжки ступичных, может еще х.з. Да и необязательно на обоих сторонах какие-то проблемы
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 17.04.2012 21:55
Быть может всякое. Но именно при торможении - это все таки диски, как бы они не выглядели и какие бы результаты не показывал станок. Станок это не дорожные условия. ИМХО.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:04
помнится, на предыдущем авто была похожая проблема, только не при торможении, а при движении. Начиналась свистопляска на 90 и заканчивалась на 110, больше или меньше- всё в порядке. Колёса были отбалансированы, рулевая в норме, а трясёт- и хоть ты тресни... Долго искали, нашли- лопнул подрамник, причём в таком месте, что увидеть это можно было только с одного ракурса, очень неудобного. Почему трясло именно в этом диапазоне скоростей- так никто и не ответил. А машинка, на минутку- "самая безопасная", вольво.
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 17.04.2012 23:14
Согласен, но это при движении уже сразу есть биение или вибрация.
У меня на ОКЕ тоже с подрамником приколы были... Правда он просто отвернулся, а не лопнул. Но ощущения не забываемые. Very Happy
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 17.04.2012 23:56
Звонил в салон,говорят не равномерный износ колодок,я им про тормозные диски говорю,а они не может быть такого,быстрей,говорят колодки от перегрева развалятся Smile короче на субботу записался на диагностику, пускай смотрят,щупают,ищут Yes ,о результате отпишусь.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 19.04.2012 07:25
Докладываю, диски прогреты до 120 град. проверка биений показала, что правый диск уводит на 0.5мм что примерно в 20 раз привышает допуск. Не знаю как теперь это доказывать ОД.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.04.2012 07:37
Lucky
скажут: по лужам надо аккуратней ездить и поменяют диск за бабурики
