Проблемы с Кимо :(
На страницу 1 Пред.    След. 31
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.02.2012 13:36
Спасибо за инфу!
WARLOK
Авто: Chery Kimo
WARLOK
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2012 10:25
Привет всем!!! кто скажет у прикуривателя в салоне подсветка работает ? Very Happy
traff
Авто: Chery Kimo
traff
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2012 12:21
с доработкой будет работать, там не хватает одного провода.
WARLOK
Авто: Chery Kimo
WARLOK
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2012 19:14
а откуда провод кидать если можеш нарисуй схему , а перемычкой с центрального контакта прикуривателя кинуть можно.или с габаритов тянуть Very Happy
traff
Авто: Chery Kimo
traff
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2012 21:57
если кидать с центрального то будет постоянно светится, ищи от габаритов, подсветка панели управления печкой.
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 08.05.2012 20:08
короче с недавнего времени стал ездить чаще на машинке своей супруги и заметил странное звуковое сопровождение, глухой треск когда даешь нагрузку газом... особенно на 1ой слышен... и когда тормозишь движком, тоже слышно... на нейтральной передаче или при выжатом сцеплении звука такого нет... Может было у кого ... знает в чем причина?
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.05.2012 20:54
вот здесь похожая проблема http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=39343
или здесь http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=22810
Muxacb
Muxacb
Ссылка на сообщение 09.05.2012 21:19
Cazemir
спасибо, обе темы просмотрел... мимо они... с выхлопной все в порядке, с движком тоже, если сцепление выжать и на газ нажать треска нет... треск появляется только под нагрузкой при включенных передачах... боюсь что что то в коробасе Sad. На ШРУС тоже не похоже, он в повороте бы тогда хрустел... хотя внутренний.... но внутренние я не слышал, что б убивались, да и пыльники я на днях все просмотрел... все в норме. А глухой треск реально напрягает.
katya.8383
Авто: Chery Kimo S12
katya.8383
Ссылка на сообщение 24.06.2012 13:37
Машинка заводилась хорошо, а тут что то не понятное.... Заглушила, постояла 5 мин опять заводиться, и не как , ключ поворачивается нормально, а не заводится. Может кто подскажет ЧТО ЕНТО???? Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.06.2012 14:27
katya.8383
Надо написать,крутит стартёр или нет?Слышна работа бензонасоса или нет?На приборке всё загорается и тухнет как должно быть или нет?
katya.8383
katya.8383
Ссылка на сообщение 24.06.2012 19:00
Стартер не крутит,
Стартер не крутит, бензонасос не слышно, вернее очень слабо. На приборке все как обычно в норме.Сама по себе то заводится, то нет. Ключ поворачивается хорошо, только нет самого завода.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.06.2012 19:20
katya.8383 писал(а):
Стартер не крутит
Плохой контакт на проводке к стартёру или цепей,его включающих.
katya.8383
katya.8383
Ссылка на сообщение 24.06.2012 19:22
Контакты проверила, все в норме Plachu
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.06.2012 19:25
ПИБИКАЕТ нормально, или еле слышно?
katya.8383
katya.8383
Ссылка на сообщение 24.06.2012 19:32
Очень даже нормально. Что может быть подскажите, всю голову сломала!!!???
