Опрос: какая у меня модификация МКПП, дубль 2
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Какая у меня модификация МКПП?
Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.
47%
 47%  [ 43 ]
Вариант №2 Hangzhgou HAVECO
27%
 27%  [ 25 ]
Вариант №3 Иероглифы выбиты прямо на коробке
25%
 25%  [ 23 ]
Всего голосов : 91
Ссылка на сообщение 12.09.2007 21:57
Просьба отвечать на вопросы по пунктам:
1. Вариант коробки(см. фото)
2. Менял ли масло в коробке, если ДА, то на какое (например 85W95 Texaco)
3. Были или есть проблемы (сломалась, шумит, плохо переключаются передачи и т.п.)
4. Сколько масла в коробке (стандартные 1,8 л., долил до 2, до 2,5, до 2,7)
5. Если доливал масла больше стандартного, как это сказалось на работе коробки (никак, перестала шуметь, лучше переключается, потек сальник и т.п.)
6. Пробег моего Амулета.
Ссылка на сообщение 12.09.2007 22:00
1. Вариант коробки = №2
2. ДА, на TOTAL 80W85
3. Нет (т.т.т.)
4. долил до 2л, под давлением общественного мнения
5. Никак Very Happy
6. 17.000
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.09.2007 22:02
1. № 1
2. Менял на Ликви-Моли 85W90
3. Не было и нет ( ТТТ )
4. 2 литра
5. Никак . Как было хорошо , так и осталось .
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 12.09.2007 22:29
1. №1
2. Не менял
3. есть проблемы (текут сальники (видимо на заводе больше нормы залито было , сейчас уровень проверяю - в норме, проблемы - иногда с трудом первая, вой на второй при сбросе газа, )
4. стандартные 1,8 л
5. ------
6. 13000
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 12.09.2007 22:31
2. ДА, на castrol 80w90 зеленое
3. Нет (т.т.т.)
4. долил до 2л (наклоняя машину, через боковое отверстие)
5. Никак
6. 6.000
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 12.09.2007 22:44
1. №1 (причем когда покупал, точно была №2 - подменили в Автомире, скорее всего на ТО-1 - только недавно заметил табличку)
2. На 20 тыс км менял на Nordix Супертанс 75w90 п/синт
3. Нет и не было
4. Залил 2 л. Когда менял, оказалось, что было 0,6 л старого масла. Коробка практически на сухую отработала 20 тыс км (или с того момента, когда ее подменили Crazy )
5. Да вроде никаких изменений
6. 23650 км
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 12.09.2007 23:12
1.№1
2.Да ,Мобил 75w90 ,на 1000 км ,залил 2,0л
3.Нет и небыло
4.С 1500 км -2,5 л, 2 дня назад сделал 2,7л. Сегодня возврат на 2,5л.
5.Лучше вкл 1-я с 1500 км пробега
6. 5000 км.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 13.09.2007 08:17
1. HAVECO, но таблица черного цвета
2. "XADO" 85w90, на 20т., 40т., 80т.км.
3. вроде нормально, правда задняя иногда с хрустом включается, и пробило прокладку (на 75000, я шев залил холодной сваркой и езжу пока)
4. 1.8- 2 л.
5. никак
6. 95000км
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 13.09.2007 08:57
1. Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.
2. Менялось на ТО1 (ENEOS....параметры не помню)
3. До замены- туго первая и задня, после замены- намного лучше.
4. По заказ-наряду 2л....сколько залили неивестно
5. не доливал
6. пробег 6200км
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 13.09.2007 09:18
1. вариант №1
2. менял на 16000км на elf 75х90 (2л)
3. проблем нет и не было
4. 2литра
5. как и было, так и осталось
6. 30000км
Yarry
Авто: Chery Amulet 5
Yarry
Ссылка на сообщение 13.09.2007 10:19
1. №3 Амулет собран в июле 2007
2. 2000 км Castrol
3. Шумела немного на обкатке, щас щумит при торможении двигателем, я так понимаю не притерлись зубья на обратной стороне шестерней. Crazy Блин, не знаю как по другому написать Izvini
4. стандарт
5. не доливал
6. Пробег 11000 км
Бравый
Авто: Не китайская подделка
Бравый
Ссылка на сообщение 13.09.2007 12:56
1. №3
2. 1500 км. поменял на ВР НТ 75W90
3. Плохо включались передачи, щас нормально
4. залили 2 литра
5. не доливал
6. пробег 2500 км.
DVS
DVS
Ссылка на сообщение 13.09.2007 14:11
1. №1
2. castrol 80w90
3. Гул, при движении накатом на второй передаче
4. 1.8
5.
6. 19000
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 13.09.2007 14:52
1. №1
2. Mobitube 75W-90 на ТО-1
3. Не было никаких, не шумит.
4. По сервису 2л выписано. Сколько залили - ХЗ
5.
6. 11500
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 13.09.2007 18:29
1.Вариант №2
2.castrol какой не помню
3.раньше шумела и выла, сейчас вой на второй при сбросе газа
4.по сервису ваписано 2л, скока залили - ХЗ
5.не доливал
6.28000
