Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 17.03.2012 02:09
стойки тоже режуться болгаркой XeXe
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 17.03.2012 07:48
[quote="Акордион"]
гамид писал(а):
вопрос такой - не подскажешь какие именно нужно брать на Тигго 1.8 Тагаз, вып. 2110г? в планах - по весне поменять все резин. втулки, а сам не понял - по ссылке и есть полный требуемый комплект на замену в подвесках (-ке) или надо брать в зависимости от выпуска-производителя
Вот тут много чего есть. http://www.relines.ru/catalog/chery-tiggo-chassis
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 17.03.2012 13:05
tigra писал(а):
А причём здесь стойки.
при том что фото не стоит доверять.так китоёзы сделали каталог.в экзисте заказывал задние пришли передние менеджер тоже говорил на фото же длинные. http://www.relines.ru/search/?in-car=chery-tiggo&keyword=стойка стабилизатора
tigra писал(а):
Я про втулки спрашивал.Где правда то.....
вы что слепой номера передних и задних втулок разные T11-2906013 T11-2916013
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
легко Smile где то на форуме натыкался на подобное вроде кто то из 2 "неубиенных"волговских делал одну тиговскую Very Happy
tigra
Авто: Chery Tiggo 1.8MT
tigra
Ссылка на сообщение 17.03.2012 13:35
Втулки я перезаказал..А со зрением всё слава богу впорядке.Из длинного всегда можно сделать короткий Very Happy Very Happy
Аlex
Авто: Chery Tiggo 4х4
Аlex
Ссылка на сообщение 19.03.2012 10:31
Приветствую Вас, господа "Тиггожёнцы"...Проштудировал форум, голова кругом...не могу найти номер тойотовского левого рычага передней подвески (старый порван). Хочу заказать в Exist, спрашивают VIN, по моему не пробивается....Помогите пож-та, может кто заказывал рычаг....
Аlex
Аlex
Ссылка на сообщение 19.03.2012 15:22
откопал вот такой номерок....48069-42040 - это наш рычаг ?
POMAH
Авто: Chery Tiggo 4*2
POMAH
Ссылка на сообщение 23.03.2012 08:33
Всем привет. Нашел странный стук у себя, колпаки пластиковые ступиц разболтались и издавали странный металлический стук, помог двусторонний скотч. Very Happy Very Happy Very Happy
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.03.2012 13:17
если родные рычаги поменяй сайлентблок T11-2909080 задний,передний лучше VTR TO0129R (родной мягковат T11-2909070) http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SQR7246DP-QFCJ
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
есть такой 48069-42040 а есть такой 48068-42041 х.з. чем отличаются Smile
1. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=44db03e9-bfcb-49e2-9e7d-6c15a21c ...
2. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=b3cbb0f2-99a5-4092-9834-0fa04ac1 ...
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 20.04.2012 14:41
Всем привет.У меня стук такого характера при проезде на небольшой скорости стыков типа бетонных плит трещин в осфальте отдает на кузов на руле все нормально дорогу держит хорошо может быть опорные и можно до них сверху добраться спасибо.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:33
Опорники проверить просто-снять крышку пластиковую сверху (если она есть), снять резиновый колпачок, положить палец на открывшийся торец амортизатора, покачать машину вверх-вниз. Люфт сразу почувствуете.
Сегодня поменяли сайленты передних рычагов (решение о замене принял сам, "диагносты" ничего не нашли). При замене обнаружили, что крякнулась одна шаровая (прошла всего тыс 5-7 после замены осенью) и не заметили, что люфтит левая рулевая тяга (прошла столько же) Sad
Короче стук не пропал до конца, все, надоели мне сервисы, сам буду менять запчасти и диагностировать тоже.
Запчасти брал в экзисте, дешевые правда, но с надписью "chery". Вот такой отрицательный опыт.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Что характерно, в Курске есть дилер запчастей чери, утверждает что только у него все заводское, но цена !!! Пример-сальник привода на Амулет стоит 300 руб (в экзисте - 110). Вот и думаю, как быть, в экзисте-ненадежно, у "дилера"- дорого Sad
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:37
OneBar писал(а):
и думаю, как быть...
Поищи в кЕтае за 55р. XeXe
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:20
А я спрашивал в теме, кто знает норм.фирму производителя\упаковщика аналогов, febest не предлагать !
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.04.2012 20:04
думаю самый оптимальный вариант тупо прошвырнуться по нету в разных форумах отзывы о производителях есть Smileпонятно что фебес не айс был заменен один задний поперечный рычаг с добавлением смазки под пыльник 40000км пока люфта нет(правда саленблок поставил от родного старого).маленький совет всегда проверяйте пыльники на плотность прилегания(что бы говно внутрь не попадало)и добавляете смазку в новых её практически нет.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 24.04.2012 20:09
опорники нормальные на тиигго а то пробег 82 т. км еще не менял
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 25.04.2012 21:35
Когда сам меняешь, можно проверить, а вот горе-ремонтники никогда не смотрят. Как найду причину стука-отпишу, меня аж заело, стуки разные уже 4 года длятся, с новья самого Sad
