vn666
Авто: Chery indiS мах
vn666
15.03.2012 21:15
У меня когда были морозы под 40 град. где-то сзади под обшивкой замерзла незамерзайка в шланжике. пришлось вскрывать.
вячеслав1981
AL-X
вячеслав1981
вячеслав1981
вячеслав1981
Дмитрий П.
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
24.03.2012 02:57
Дмитрий П.
Точно из соединения? Я когда штуцер приладил и проверять начал тоже подумал, что подтекает. А потом обнаружил ещё один надлом на трубке (в том районе, где она из кузова выходит).
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
24.03.2012 08:49
| AL-X писал(а): |
Дмитрий П.
Точно из соединения? Я когда штуцер приладил и проверять начал тоже подумал, что подтекает. А потом обнаружил ещё один надлом на трубке (в том районе, где она из кузова выходит). |
Может быть. Я делал в мороз -20. У меня пальцы отмёрзли напрочь. Дальнейшие работы отложил до тёплого времени.
AL-X
Дмитрий П.
Дмитрий П.
24.03.2012 11:51
| AL-X писал(а): |
| Немного поколхозил. |
А жёлтый шланг? Я так понимаю ты уже заменил часть магистрали. Как пропихнул в жгут? Что нибудь ещё снимать нужно в районе багажника или достаточно через верх просовывать и можно поймать через технологическое отверстие из багажника?
Всё понял. Ты вставку сделал, а штуцера вообще из жгутов разогнал. Вот только бы ещё штуцера приклеить, что бы не выдернулись. Пытался проклеивать каким-то клеем из автомагазина. Но он к трубке не клеится. Есть какие ни-то идеи по поводу чем проклеить?
